脉冲雷达液位计 PILOTREK系列详细介绍
1049|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-7 03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      欧洲NIVELCO(尼威)脉冲雷达液位计是高频雷达物位计其PILOTREK系列拥有塑料,铝和不锈钢三种外壳版本,防护等级达到IP67。PiloTREK的天线包含不锈钢喇叭和塑料杆式天线两种,并可以更换。脉冲雷达液位计 PILOTREK系列带有即插即用显示模块,可以显示丰富的测量、设置等参数,并具有回波信号显示功能。PiloTREK软件算法基于NIVELCO公司30年的非接触物位产品使用经验,拥有极好的测量稳定性。
技术参数
类型      :高温型
测量介质:液体、浆料
信号频率:24GHz(K-band)
量程范围:0.2m-23m(探头型号不同量程不同)
天线材质:喇叭口1.4571;杆式 PP、PTFE
过程连接:螺纹、法兰
波束角   :11度(不同探头种类不同)
操作压力:25bar(120℃)
介质温度:-30…+180℃
环境温度:-20…+60℃
分辨率   :1mm
信号输出:4-20mA(3.9-20.5mA)
现场显示:SAP-300显示模块
故障报警:22mA或者3.8mA
供电电压:20V……36V DC;EX型20V…30V DC
防护等级:IP67
防爆等级:ATEX x II 1 G Ex ia IIB T6...T3 Ga
               IEC Ex ia IIB T6...T5 Ga/Gb
电气接口:2个M20*1.5,2个1/2"NPT
外壳材质:铸铝喷漆
产品特点
●  采用25千兆赫(K波段)发射频率
●  具有±3毫米级精度、极短的盲区和高度的测量稳定性
●  天线包含不锈钢喇叭和塑料杆式天线两种,可更换
●  带有即插即用显示模块,可以显示丰富的测量、设置等参数
●  拥有更小的波长、更准确的侦测范围、更低的死区以及更小的波束角
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
