[STM32F1] stm32f103rg 选择sw模式下载有问题
4148|22
 楼主| 1299330907 发表于 2017-12-8 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载总提示错误,网上说可以设置debug的setting 里面的rest options  选择autorest,但是我打开软件去我设置这个,但是找不到,不解??? sw不就需要四根线吗,vcc SDIO sclk gnd,但是总是下不进去,请教!!!!!!!!!!!!
yiy 发表于 2017-12-8 11:01 | 显示全部楼层
6 根试试。
mmuuss586 发表于 2017-12-8 14:04 | 显示全部楼层
下不进去;
检查硬件,复位,电源,焊接等是否正常;
还有芯片是不是正品
ningling_21 发表于 2017-12-8 15:06 | 显示全部楼层
检查仿真器,芯片板子是否工作正常
许世霞 发表于 2017-12-8 15:31 | 显示全部楼层
SW下载,不需要VCC,你去掉VCC,换成RESET,你接法不对。
 楼主| 1299330907 发表于 2017-12-8 15:35 | 显示全部楼层
下不进去;
检查硬件,复位,电源,焊接等是否正常;
复位脚是悬空的,没有接,就是按照被人方法去找autorest,找不到这个选项
 楼主| 1299330907 发表于 2017-12-8 15:36 | 显示全部楼层
检查仿真器,芯片板子是否工作正常
仿真器在别的板子上可以用的
ningling_21 发表于 2017-12-8 16:20 | 显示全部楼层
仿真器在别的板子上可以用的
或许板子或芯片有点问题,需逐个排除
gujiamao12345 发表于 2017-12-8 16:36 | 显示全部楼层
用6pin的jtag呢
 楼主| 1299330907 发表于 2017-12-8 16:40 | 显示全部楼层
或许板子或芯片有点问题,需逐个排除
我想知道的是,首先我的接线关系有没有问题?是不是接那四个信号?其次,是不是我keil设置的有问题,我在说明问题的时候就说了,有个autorest在debug ->settings的那个界面没有找到,我想知道是不是有这些问题????
如果接线和设置都对,那我在一步一步排除其他的问题
请大神讲解下!!!!!!!!!!!!谢了!!!!!!!!!!!!!!!
ningling_21 发表于 2017-12-8 17:20 | 显示全部楼层
我想知道的是,首先我的接线关系有没有问题?是不是接那四个信号?其次,是不是我keil设置的有问题,我在 ...
SWD需要四根线,除了电源和地就2根信号线就可以。
KEIL 里的设置需选择"JLINK/J-TRACE CORTEX" 里面选择SWD,就可以(还有芯片型号),首先要能检测到芯片
backlugin 发表于 2017-12-8 22:32 | 显示全部楼层
你连接的是否正确?
sdCAD 发表于 2017-12-8 22:32 | 显示全部楼层
这个是不是编译器设置的不对?
kkzz 发表于 2017-12-8 22:32 | 显示全部楼层
提示什么错误?
backlugin 发表于 2017-12-8 22:42 | 显示全部楼层
有连接的电路图吗?
sdCAD 发表于 2017-12-8 22:42 | 显示全部楼层
下载驱动能够找到吗?
kkzz 发表于 2017-12-8 22:42 | 显示全部楼层
sw模式就是正常的三根线。
yklstudent 发表于 2017-12-10 07:57 | 显示全部楼层
VCC SWDIO SWCLK GND四根线肯定可以下载和调试的,先确定芯片RESET复位引脚是什么接的,悬空肯定是不可以的
youyiyang 发表于 2017-12-10 09:21 | 显示全部楼层
学习了!
xcvista 发表于 2017-12-10 16:38 | 显示全部楼层
芯片如果有程序的话,现有的程序可能会关闭 SWD。在芯片复位条件下 SWD 不会被关闭且可以擦除芯片内的程序。因此哪怕是 SWD,一般最好还是要接上复位线以防不测。
