我用芯片驱动MOSFET,测VGS电压只有7V,但对地测量G极有34V,
6231|18
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手指点下,我用芯片驱动MOSFET,测VGS电压只有7V,但对地测量G极有34V,为什么呢,这样的驱动电压够吗,驱动MOSFET有那些单电源的驱动芯片吗
ketter 发表于 2008-1-13 20:31 | 显示全部楼层
你是什么Mos?
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 20:55 | 显示全部楼层
IRF2807
IRF2807,这个管子在VGS=10V才能达到110A电流
ketter 发表于 2008-1-13 21:04 | 显示全部楼层
我想你是负载是从S端接出的。
这只应是N channel,增强型的吗?
ketter 发表于 2008-1-13 21:36 | 显示全部楼层
7V可以打开,如果你的负载电流过大时你的Vgs就更小了
这样Rds增大,只到Mos关断
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 21:40 | 显示全部楼层
是N型的,空载时3.4V,带25A电流时是7V
是N型的,空载时3.4V,带25A电流时是7V,但老是击穿MOSFET管,怀疑VGS驱动不足,
ketter 发表于 2008-1-13 21:52 | 显示全部楼层
把图贴上来看看,才好分析。
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 22:27 | 显示全部楼层
图纸
图以下:
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 22:28 | 显示全部楼层
芯片的
芯片图
赤铸 发表于 2008-1-13 23:18 | 显示全部楼层
VGS=7V, VG=34V
那么&nbsp;VS=27V。但&nbsp;VD=24V,&nbsp;所以首先数据测的就有点问题<br /><br />就算&nbsp;VG=30V&nbsp;吧,由于负载是感性的,瞬间可能会有&nbsp;VS≈-0.7V,这时&nbsp;VGS&gt30V<br />很少有&nbsp;MOSFET&nbsp;能承受这么高&nbsp;VGS<br /><br />VG&nbsp;很高时,是不能用源极跟随电路的
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-13 23:32 | 显示全部楼层
10楼的VGS>30V是怎么算来的呢
10楼的VGS&gt30V是怎么算来的呢,没测只有7V呀,IRF3205&nbsp;&nbsp;VD=55V的
zjp8683463 发表于 2008-1-14 09:07 | 显示全部楼层
选PMOS比较合适
maychang 发表于 2008-1-14 09:18 | 显示全部楼层
线圈应该放到电源正端
为什么一定要用源极输出?有什么理由吗?
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-14 09:25 | 显示全部楼层
芯片与控制需要
芯片与控制需要,我们是控制四组相同的电路负载输出的,四组线圈负极共用,电路控制正极输出到线圈
赤铸 发表于 2008-1-14 13:50 | 显示全部楼层
我说的是 VG,不是 VGS
LZ&nbsp;似乎搞不明白这两个的区别?<br />因为&nbsp;VG=35V,VS≈28V,所以&nbsp;VGS=VG-VS≈7V<br />之所以&nbsp;VS≈28V,是因为&nbsp;VD≈28V,也就是主电源是&nbsp;28V<br /><br />要满足VGS=10V,LM9061&nbsp;的输出必须比主电源(BAT1)高&nbsp;10V<br />假设&nbsp;LM9061&nbsp;升压&nbsp;15V,那&nbsp;LM9061&nbsp;的电源不能低于&nbsp;BAT1-5V<br />
ketter 发表于 2008-1-14 21:16 | 显示全部楼层
VGS=7V是错误的
15V稳压没有起到作用。言下之意,charge&nbsp;pump没有正常工作
ketter 发表于 2008-1-14 21:30 | 显示全部楼层
你的负载电源需要经过一二极管给VRM芯片供电
赤铸 发表于 2008-1-15 17:21 | 显示全部楼层
看了一下 LM9061 手册
就是利用电荷泵升压,将输入逻辑高电平变成&nbsp;VG=VCC+X(VCC&nbsp;是&nbsp;LM9061&nbsp;的电源),输入逻辑低电平仍变成&nbsp;0V,实际就是一个高电平驱动器<br /><br />随电源电压和负载变化,X&nbsp;=&nbsp;7~15V<br /><br />根据&nbsp;VCC=19.9V,VG=34V,可以判断,这里&nbsp;X≈14V,显然&nbsp;LM9061&nbsp;工作正常。<br /><br />但是&nbsp;VGS&nbsp;=&nbsp;7V,那最可能的就是&nbsp;VS&nbsp;有问题,LZ&nbsp;直接测一下&nbsp;VS&nbsp;问题就清楚了
 楼主| wb8899 发表于 2008-1-16 20:00 | 显示全部楼层
回20楼,
回20楼,VS电压是电源电压减去MOSFET的压降即0.3v,
