LM3S9B96套件
2351|5
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-5-31 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字: LM3S9B96 DK-LM3S9B96StellarisCortex-M39000系列
产品概述DK-LM3S9B96开发板TI最新推出的一款基于  Stellaris
系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的
静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.5寸触摸屏、SD卡、I2S音频,扩展CAN、2路232、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等.
硬件特性
处理器:TI公司LM3S9B96(兼容LM3S9D96)
512KB FLASH Memory(片内)
96KB SRAM(片内)
8Mb SDRAM (外扩板)
1M serial Flash (外扩)
集成ICDI调试器,(可调式其他Stellaris系列开发板)
1个用户按键,一个复位按键,用户LED
用户扩展EPI接口
20PinJTAG调试接口(接外部调试器ulink2等)
IIS音频Line In/Out
IIS音频Microphone In
IIS音频Headphone Out
可选外接5V电源或USB两种供电模式
TFT LCD接口
一个Micro SD卡
USB Host/Device/OTG接口
10/100M以太网接口
尺寸:114mm*108mm
USB Virtual COM Por
评估套件请参考http://www.embedinfo.com/list.asp?id=349
huzixian 发表于 2011-5-31 19:55 | 显示全部楼层
以太网接口很诱惑啊!
yanghao9123 发表于 2011-6-7 10:17 | 显示全部楼层
hihu 发表于 2011-6-7 14:18 | 显示全部楼层
这个套件大家看看产品概述 很好的
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-6-7 17:03 | 显示全部楼层
价格也不贵的,几百元,有兴趣可以咨询021-66581106 5# 梅花飞吧
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-6-7 17:04 | 显示全部楼层
有兴趣可以咨询021-66581106 2# huzixian
