[运放] 电流采样电路,各位大神分析一波呗
14371|23
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-8 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为电流采样电路,采样电阻中的电流仿真如图,
个人觉得有点儿不合理……0.1欧姆电阻一端电压为0,另一端为负电压,小于运放的GND端电压,所以我认为工作应该有异常才对,仿真和实际都证明,电路工作正常,
各位大神分析一波如何
xmar 发表于 2017-12-8 15:05 | 显示全部楼层
你说的对。单电源供电改双电源。并且,反相放大器增加一个电阻改成差分放大器,减小失调电流的影响。如图:
HWM 发表于 2017-12-8 15:16 | 显示全部楼层
”仿真和实际都证明,电路工作正常,“
是因为LM324的输入能至电源下轨(这里是0V)。
maychang 发表于 2017-12-8 16:10 | 显示全部楼层
此电路可以正常工作。
LM324和LM358这类PNP管作为输入的运放,共模范围允许输入端低于电源负端0.3V,此电路LM324同相输入端为零,反相输入端比电源负端低不到0.3V,所以能够正常工作。
vhdlcpld 发表于 2017-12-9 23:10 | 显示全部楼层
你把R1换成20K,R4 换成1欧试一下,其他不变,仿真结果应该是一样的,也能正常工作。有10k欧的R2在,反相输入端就不会低于-0.3V。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 08:34 | 显示全部楼层
此电路可以正常工作。
LM324和LM358这类PNP管作为输入的运放,共模范围允许输入端低于电源负端0.3V,此电路 ...
芯片手册给的共模输入范围是0---VCC-2,可是图示的电路到了零下
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 08:38 | 显示全部楼层
你说的对。单电源供电改双电源。并且,反相放大器增加一个电阻改成差分放大器,减小失调电流的影响。如图: ...
事实是我没有双电源供电……它也能正常工作,搞的我很郁闷
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 08:39 | 显示全部楼层
”仿真和实际都证明,电路工作正常,“
电源下轨是0V,但反向输入端是0V以下了
此电路可以正常工作。
这个是经验值么?器件手册写的是0-vcc-2,
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 08:41 | 显示全部楼层
你把R1换成20K,R4 换成1欧试一下,其他不变,仿真结果应该是一样的,也能正常工作。有10k欧的R2在,反相输 ...
“不会低于-0.3V”
为什么要判断这个呢,是如楼上说的么?
maychang 发表于 2017-12-11 09:00 | 显示全部楼层
这是LM358内部示意图(LM324完全相同)。图中“地”符号就是运放电源负端。
图中可见:这种运放使用PNP管Q1和Q4作为输入,而PNP管我们知道基极电位略低于集电极电位时仍可线性工作,而Q1和Q4正是集电极接地(电源负端)。
所以这种PNP管作为输入管的运放,输入端是可以稍稍低于电源负端的。
maychang 发表于 2017-12-11 09:25 | 显示全部楼层
“搞的我很郁闷”
你可郁闷什么?
xiaxingxing 发表于 2017-12-11 09:31 | 显示全部楼层
这个电路没问题呀。输入负电压信号,运放又是反相输入放大。所以得到正的电压。(所以说单电源供电可以)前半部分削顶和符合预期,因为这个运放的输出只有VCC-1.5v。
xiaxingxing 发表于 2017-12-11 09:39 | 显示全部楼层
DATASHEET给的LM324的共模输入范围是0 TO VCC-1,.5v。分细来讲是可以到-0.3V的。
HWM 发表于 2017-12-11 09:40 | 显示全部楼层
“但反向输入端是0V以下了”
没错,但非常接近与零。
此电路工作在深度负反馈下,所以运放的两个输入端的电位近似相等。
建议,复习《电路原理》和《模拟电路》,特别注意其中的深度负反馈概念。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 13:50 | 显示全部楼层
图中可见:这种运放使用PNP管Q ...
谢谢啦
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 13:51 | 显示全部楼层
“搞的我很郁闷”
你可郁闷什么?
郁闷的是 电压不在 电源的电压范围内却可以工作……
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-12-11 13:59 | 显示全部楼层
“搞的我很郁闷”
你可郁闷什么?
郁闷输入电压居然不在0-vcc之间
这个电路没问题呀。输入负电压信号,运放又是反相输入放大。所以得到正的电压。(所以说单电源供电可以)前 ...
三克油
“但反向输入端是0V以下了”
没错,但非常接近与零。
好的,谢谢
