材料的力学性能解析
778|0
 楼主| litan123 发表于 2017-12-8 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      材料的力学性能指金属材料在一定的温度条件下受到外力作用时,抵抗变形和断裂的能力。力学性能包括强度、塑性、韧性、硬度等。对于核承压设备材料,最重要的是材料的强度、塑性和韧性。
  核电管道焊缝工艺评定、见证件等均需进行力学性能试验,以检验所使用的焊接工艺是否能够制造出满足规范要求的产品。中核设计检测中心理化试验室平均每年完成力学试验近万项,有力地保证了核电管道焊缝的力学性能。
  强度。强度指金属材料抵抗外力作用而不致断裂的能力。包括弹性强度(弹性极限):材料在外力作用下产生弹性变形所能承受的最大应力;屈服强度(屈服极限):材料在外力作用下产生屈服现象时所承受的应力;抗拉强度(强度极限):材料拉伸时断裂前承受的最大应力。
  塑性。塑性指金属材料在外力作用下断裂前产生永久变形的能力。指标为延伸率δ 和断面收缩率Ψ。塑性指标较高的材料不容易发生脆性破坏。
  冲击韧性。冲击韧性指金属材料在冲击载荷(指突然增加的载荷)作用下,抵抗破坏的能力。材料的冲击韧性与试验温度有关。
  硬度。硬度指材料抵抗局部表面损伤或硬物压入表面的能力,表示材料的坚硬、耐磨程度。
  力学性能通过拉伸试验、冲击试验、硬度试验来测定。一般常用的实验仪器包括万能力学性能试验机、及硬度仪等(这些仪器标准集团都有的)。
