基于51单片机的计算器怎样设计?
5594|27
 楼主| long131494521 发表于 2011-5-31 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在1602上显示。。。谢谢了
求解。。。。。。。。。
NE5532 发表于 2011-5-31 20:04 | 显示全部楼层
这种题目一看就知道是学生的毕业设计,开价,课程设计5000元,毕业设计2万。
自由电子aaa 发表于 2011-5-31 22:57 | 显示全部楼层
努力学习中
老鱼探戈 发表于 2011-6-2 09:29 | 显示全部楼层
预付定金50%。
或者LZ可以找标准品,带8位LCD驱动的计算器IC几毛钱一个。
congxinkaishi 发表于 2011-9-6 22:08 | 显示全部楼层
本人也在需求中。。。。
www5911839 发表于 2011-9-7 07:37 | 显示全部楼层
:L Proteus自带例程里有……
包包大人 发表于 2011-9-7 17:26 | 显示全部楼层
3# NE5532
太狠了吧!!!
yumpie 发表于 2011-9-7 23:46 | 显示全部楼层
你这样问让我怎么回答啊……
angelsa0106 发表于 2011-9-8 09:37 | 显示全部楼层
s810250798 发表于 2012-7-16 11:39 | 显示全部楼层
看了评论知道了
《深入浅出AVR单片机》专为新手而著的单片机教程!
651927693 发表于 2012-7-16 21:29 | 显示全部楼层
这个网上资源很丰富的
651927693 发表于 2012-7-16 21:31 | 显示全部楼层
自己好好找找
xxdcq 发表于 2012-7-31 13:57 | 显示全部楼层
学生都是穷学生啊!
别指望从人家身上赚钱!
程序金左手 发表于 2012-7-31 14:40 | 显示全部楼层
像这些个学生也不过是为了完成任务。。。
其内心并没有走入单片机世界,。。。
Mr.Darcy 发表于 2012-7-31 14:47 | 显示全部楼层
To 3楼:
         您也太狠了。有些学生看到你这样,会很不高兴的。想找代做的,人家根本不会到该网站上来。
buxiaotian 发表于 2012-7-31 19:20 | 显示全部楼层
你要是自己想做,也不带这么问的吧。
NE5532 发表于 2012-7-31 20:21 | 显示全部楼层
To 3楼:
不会,找人做,就得有报酬,读完大学,东西没学到,这么简单的基本道理总该学到吧。您看楼主这种问法,像是自己思考过来这里求助的么?
cjseng 发表于 2012-7-31 23:20 | 显示全部楼层
这次我顶你!
不过我不要报酬,可以免费给楼主提供一个思路:
1。找一个计算器,拆开;
2。做一块线路板,上面有按键、单片机以及1602显示屏,以及若干光耦,光耦与计算器上的按键并联;
3。买一个太阳能电池板,当然,为了真的计算器保持一致,此太阳能电池的线可以不焊,那块太阳能电池也可以是坏的或者假的;如果要做成真的,那电源电路还需要斟酌下;
4。单片机上运行一个按键扫描程序,得到按键状态后,通过光耦控制计算器按键的导通与否;
5。如果计算器上带有语音提示,则可以通过AD将语音信号读入单片机,然后用PWM或DA输出,加一个功放芯片后驱动一个扬声器;
6。单片机通过IO,读取计算器液晶屏导电橡胶上的数据,分析出显示内容与导电橡胶上的数据的对应关系,输出到1602液晶屏上;
7。搞定收工!
楼主运用这个思路做出来的计算器绝对比其他人做出来的强,而且单片机水平绝对是登堂入室了。
