有没有简单的把电压信号衰减一半的办法
14024|33
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-9 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号输入范围0-5V,AD是24位,输入0-2.5V,需要把信号衰减一半,没有搞定。。。
最简单的,电阻网络,但是没有精确匹配的两个电阻,尤其是温漂更加致命,有个lt5400,似乎很合适,但是价格超出了预期。。。。
想找能直接衰减信号的运放,没有找到。。
想问问大家有没有精度可以控制在10ppm附近的,可以把信号衰减一半或者更小的方法。。。
yanwen217 发表于 2017-12-9 21:04 | 显示全部楼层
还是用运放,要求这么高的话,用Vishay的高精密电阻,分压后用高精度运放跟随做阻抗匹配
电阻的价格可能比高精度运放都贵
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-9 21:12 | 显示全部楼层
电阻的价格可能比 ...
关键是10ppm水平量级的vos较小的运放价格也不菲啊
captzs 发表于 2017-12-10 09:09 | 显示全部楼层
用ad9620、OPA633KP等开环增益1的运放,接成跟随器输出就减半,再接一个又减一半。
你没弄明白开环增益参数的本质。直流信号下,开环增益再小都不影响跟随效果,交流信号才会影响。  发表于 2017-12-10 11:15
戈卫东 发表于 2017-12-10 10:23 | 显示全部楼层
有什么方案可以不用电阻么?
captzs 发表于 2017-12-10 10:39 | 显示全部楼层
还可用于交流信号。
yanwen217 发表于 2017-12-10 11:12 | 显示全部楼层
首先运放参数里没有ppm一说!
Vos在5uV的级别、温漂在nV/°C级别的的运放国产的并不贵,比Vishay的高精密电阻便宜
w522930954 发表于 2017-12-10 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
用10ppm的电阻加软件校准。温漂低的电阻不贵,精度高的电阻贵
gx_huang 发表于 2017-12-10 12:03 | 显示全部楼层
奇怪的想法,衰减信号,对于低频直流信号,除了电阻,难道还有其它办法吗?
任何运放等芯片,要衰减信号,除了数字方法,模拟的,肯定要电阻衰减。
你无非要温漂小即可,至于绝对误差,肯定要系统考虑,软件校准标定。
电阻分压衰减,是唯一的简单的可靠的方法。
maychang 发表于 2017-12-10 13:27 | 显示全部楼层
还可用于交流信号。
查AD9630和OPA633均只有一个输入端,并非具有两个输入端的运放。
captzs 发表于 2017-12-10 14:35 | 显示全部楼层
我的仿真件是三端运放,在另外一贴有网友说是缓冲器,我将一个理想运放改变增益参数1,仿真结果如附件。就不知道实际电路如何,您知道的,我只会仿真。
maychang 发表于 2017-12-10 15:08 | 显示全部楼层
我的仿真件是三端运放,在另外一贴有网友说是缓冲器,我将一个理想运放改变增益参数1,仿真结果如附件。 ...
这类称为Buffer的Amplifier,确实只有一个输入端。
此仿真暂留,如果有增益1的运放,倒是简单的减半方法。  发表于 2017-12-10 15:37
刚才我也上网查到,叫做缓存放大器。  发表于 2017-12-10 15:29
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-10 15:41 | 显示全部楼层
还可用于交流信号。
这个仿真结果没问题吧?
既然是跟随器,输出和输入应该一致啊,为啥会变为一半?想不明白。。。
再说了,这个VOS已经到mV级别了,真的能用?
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-10 15:44 | 显示全部楼层
首先运放参数里没有ppm一说!
Vos在5uV的级别、温漂在nV/°C级别的的运放国产的并不贵,比Vishay的高精密 ...
这个倒是。
现在终于明白为啥真双极性的AD那么贵了。。。。
几个高精密低温漂电阻再加低VOS运放。。。自己搭还是太麻烦。。。
captzs 发表于 2017-12-10 15:51 | 显示全部楼层
这个仿真结果没问题吧?
再说了, ...
上面已经说了,是缓冲器,不知道实际运放有没有增益1的。本来有解决Vos的电路,只好到此为止,只是仿真,不要当真。
雪山飞狐D 发表于 2017-12-10 15:54 | 显示全部楼层
买专用的低温飘排阻(貌似是铂电阻),买排阻的话温度特性很接近,都是同一边漂移,用其中的两个电阻分压,那么两个电阻的温飘都是一致的,可以做到很精密
lvyunzeng 发表于 2017-12-10 19:16 | 显示全部楼层
1:使用电阻分压,两个电阻的温飘都存在,只要是匹配的好,两个电阻在一个环境中可以使用的。而且精度非常好,分压后级加射随电路。
2:射随电路放大倍数是1,不会衰减到50%的,你的仿真软件有问题。
3::24 BIT 的ADC你需要的精度到多少满足你的技术指标?你能做到多少位有效?
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-10 21:26 | 显示全部楼层
1:使用电阻分压,两个电阻的温飘都存在,只要是匹配的好,两个电阻在一个环境中可以使用的。而且精度非常 ...
AD的有效位数可以到23位,实际做到20位附近就OK了。
billypeng 发表于 2017-12-10 22:50 | 显示全部楼层
同一盘上的两个电阻,大小相同,温漂一样,就可以了吧。当然,严格来说大小不一样,但这个通过软件校正就可以了吧。
AD转换的输入电阻很高,还要加跟随器吗?
戈卫东 发表于 2017-12-10 23:53 | 显示全部楼层
增益正好等于1也是理想元件,现实中没有的。
