基于51单片机的计算器怎样设计?
7708|26
 楼主| long131494521 发表于 2011-5-31 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在1602上显示,具体方案。。要c语言编写的,,,谢了
lyjian 发表于 2011-5-31 19:45 | 显示全部楼层
你要干嘛?
做计算器卖吗?
NE5532 发表于 2011-5-31 20:08 | 显示全部楼层
你要干嘛?
做计算器卖吗?
你觉得可能么,楼主会亏得内裤都不剩了。学生设计,开价5k-2W
coody 发表于 2011-5-31 23:34 | 显示全部楼层
毕设,开价
 楼主| long131494521 发表于 2011-6-1 00:25 | 显示全部楼层
额…那能卖…设计要求设计一个计算器时钟…时钟弄好了…计算器部分卡壳了…所以求解
 楼主| long131494521 发表于 2011-6-1 00:27 | 显示全部楼层
5K?你觉得可能吗?本课证买才9000,为这个课题花5000?
李冬发 发表于 2011-6-1 01:23 | 显示全部楼层
人家要价是50000,不是5000。
NE5532 发表于 2011-6-1 08:36 | 显示全部楼层
你重修1年连学费下不了1万5吧,出来工作1年的工资得开2万吧,再加上你浪费1年时间,你说收你2万贵不贵?自己大学4年干嘛去了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Ryanhsiung + 1 同问:大学4年干嘛去了啊
查看全部评分
xwj 发表于 2011-6-1 08:44 | 显示全部楼层
唉~
无语。
123jj 发表于 2011-6-1 09:29 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2011-6-1 09:44 | 显示全部楼层
靠,一个计算器卖这么贵  还不如买iphone:lol
jack_shine 发表于 2011-6-1 09:46 | 显示全部楼层
只要会读写DS1602,那有什么难的,就用基本的运算语句就行了
delin17 发表于 2011-6-1 10:00 | 显示全部楼层
计算精度啊...
用加减乘除就做好了
lxyppc 发表于 2011-6-1 10:56 | 显示全部楼层
楼主我知道哪里有现成的代码,还调试好了的。
1602+51计算器。可以做加减乘除,开方之类的
你给我1000RMB,我就告诉你哪里有
我只负责告诉你代码的位置,保证你可以得到源代码,保证可用。
ewby 发表于 2011-6-1 11:39 | 显示全部楼层
你们一群绝对蛋疼的人啊
楼主给你发一个我上个月做课程设计写的,乱的不得了的计算器把。不过精度好像不高!。。。
/*计算器,在菜单界面按3进入*/
void Calculator () _task_ 6
        uchar step=0,step0=0,n=0,m;
        char step2=-1;
        char calculate[10]={0};
        long int calculate2[10]={0};
    Check_Busy();Disp_HZ(0x80,calculator_word1,16);Check_Busy();Disp_HZ(0x90,calculator_word2,16);Delay(200);
        while(1){
                if((key == 0)|(key == 1)|(key == 2)|(key == 3)|(key == 4)|(key == 5)|(key == 6)|(key == 7)|(key == 8)|(key == 9))
                        Check_Busy();Disp_ZF(0x90+step,key+48);calculate[step]=key;step++;Delay(200);
                else if((key =='B')| (key =='O')|(key =='S')|(key =='R'))
                        switch(key)
                                case 'B':Check_Busy();Disp_ZF(0x90+step,'+');calculate[step]=key;step++;Delay(200);break;
                                case 'O':Check_Busy();Disp_ZF(0x90+step,'-');calculate[step]=key;step++;Delay(200);break;
                                case 'S':Check_Busy();Disp_ZF(0x90+step,'*');calculate[step]=key;step++;Delay(200);break;
                                case 'R':Check_Busy();Disp_ZF(0x90+step,'/');calculate[step]=key;step++;Delay(200);break;
                        step0 = step;
                        for(;(step0-step2-2)>0;step0--)
                                calculate2[n] = calculate2[n] + calculate[step0-2]*pow(10,step-step0);
                        step2=step-1;
                        n++;
                        calculate2[n]=calculate[step-1];
                        n++;
                else if((key == 'X'))
                        Check_Busy();Disp_ZF(0x88,'=');Delay(200);
                        step0 = step;
                        for(;(step0-step2-1)>0;step0--)
                                calculate2[n] = calculate2[n] + calculate[step0-1]*pow(10,step-step0);
                        for(m=0;m<(n/2);m++)
                                switch(calculate2[m*2+1])
                                        case 'B':calculate2[m*2+2]=calculate2[m*2]+calculate2[m*2+2];break;
                                        case 'O':calculate2[m*2+2]=calculate2[m*2]-calculate2[m*2+2];break;
                                        case 'S':calculate2[m*2+2]=calculate2[m*2]*calculate2[m*2+2];break;
                                        case 'R':calculate2[m*2+2]=calculate2[m*2]/calculate2[m*2+2];break;
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x89,48+calculate2[(m+1)*2-2]%10000000/1000000);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8a,48+calculate2[(m+1)*2-2]%1000000/100000);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8b,48+calculate2[(m+1)*2-2]%100000/10000);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8c,48+calculate2[(m+1)*2-2]%10000/1000);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8d,48+calculate2[(m+1)*2-2]%1000/100);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8e,48+calculate2[(m+1)*2-2]%100/10);
                        Check_Busy;Disp_ZF(0x8f,48+calculate2[(m+1)*2-2]%10); Delay(200);
                else if(key=='Y')
                        if(step!=0)
                                step=0;step0=0;step2=-1;n=0;
                                calculate[0]=0;calculate[1]=0;calculate[2]=0;calculate[3]=0;calculate[4]=0;
                                calculate[5]=0;calculate[6]=0;calculate[7]=0;calculate[8]=0;calculate[9]=0;
                                calculate2[0]=0;calculate2[1]=0;calculate2[2]=0;calculate2[3]=0;calculate2[4]=0;
                                calculate2[5]=0;calculate2[6]=0;calculate2[7]=0;calculate2[8]=0;calculate2[9]=0;
                        else {os_create_task(1);os_delete_task(6);}
能不能看得懂就看楼主造化了哈,因为我现在也看不懂了哈
huangqi412 发表于 2011-6-1 12:02 | 显示全部楼层
:lol  LS不厚道,破坏行价。。。驱逐出电工协会。
毕业设计一律按NE5532的2W底限执行。:lol
电子write_cai 发表于 2011-6-1 12:12 | 显示全部楼层
唉~
无语。
xwj 好多“无语”!
电子write_cai 发表于 2011-6-1 12:14 | 显示全部楼层
:shutup:
NE5532 发表于 2011-6-1 12:58 | 显示全部楼层
哈哈,15L的蛋也够疼了,整个程序没一行注释。:lol
123jj 发表于 2011-6-1 13:17 | 显示全部楼层
呵呵,蛋疼蛋疼~~~   :lol
