NIVELCO(尼威)磁翻板液位计 NIVOFLIP系列详细介绍
871|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-11 06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      欧洲NIVELCO(尼威)磁翻板液位计 NIVOFLIP系列分为标准型和高温型,而标准型又包括标准介质和粘稠介质的测量;高温型耐压88 bar,测量介质温度-40°C … +250°C,磁翻板液位计 NIVOFLIP系列可与液位开关配合使用,也可与磁致伸缩液位配合使用。
技术参数
量程范围:500-5500mm
光电显示:双色磁性翻板
准确度   :± 10 mm
分辨率   :5 mm
错误指示:低于100mm 反极性翻转
过程连接:DIN,ANSI法兰
电气连接:M20x1,5
最大耐压:100bar
介质温度:-40°C …+60°C
介质密度:不锈钢浮球:0.8~1.2kg/m3
                钛浮子:0.6~1.1kg/m 3
液位开关:可选,可自由调节MAK-100 液位开关
变送器   :可选NIVOTRACK系列磁致伸缩液位计
产品特点
● 光电显示
● 测量范围:500-5500 毫米
● ±10 毫米精度
● 高温型可选
● 可与液位开关配合使用
● 可与磁致伸缩液位配合使用
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
