[STM32F1] ST片子真贵啊!
3532|29
 楼主| songchenping 发表于 2017-12-11 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中用到STM32F103的片子。因为是测试板,我就在**商城买了5片STM32F103RCT6,每片接近30元。
 楼主| songchenping 发表于 2017-12-11 10:21 | 显示全部楼层
声明一下:我自认为焊接水平还可以,其他的板子都是自己焊接的,第一次出现连不上仿真器的情况。
Xflyan 发表于 2017-12-11 10:28 | 显示全部楼层
你的这块PCB板子有没有问题?有没有其它能用这个片子的板子?焊到其它板子上试试,有时候复位电路不正常的话,仿真器是不识别的
liuchangyin 发表于 2017-12-11 13:30 | 显示全部楼层
换块以前能用的板子,或者在以前的板子上拆个芯片焊过来,板子和芯片的情况都排除下
LianBinbing 发表于 2017-12-11 14:14 | 显示全部楼层
这个应该不至于吧?可能是PCB问题,或者焊接虚焊短路了吧?
IICeeprom 发表于 2017-12-12 15:47 | 显示全部楼层
建议把你的电路发出来
IICeeprom 发表于 2017-12-12 15:48 | 显示全部楼层
检查VCC和GND,然后检查你的BOOT的设置,还有你的SW的电路设计
xuanhuanzi 发表于 2017-12-12 19:10 | 显示全部楼层
是不是哪儿没设置对,检查一下,或者固定到其他的板子上试试看
yiy 发表于 2017-12-12 20:34 | 显示全部楼层
如果能做个测试用的工具就好了,直接放芯片上去,就可以压好管脚测试。。。
戈卫东 发表于 2017-12-12 22:30 | 显示全部楼层
板子画错了?
caijie001 发表于 2017-12-12 23:29 | 显示全部楼层
那么奇怪的吗?供电正常吗?虚焊?或者本身板子设计错误?
lyn3210 发表于 2017-12-13 14:27 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-12-13 14:47 | 显示全部楼层
现在都30元了;
或者把芯片焊到以前板子测试下看看;
husoffer 发表于 2017-12-13 15:52 | 显示全部楼层
都要30了啊
hjl2832 发表于 2017-12-26 09:17 | 显示全部楼层
SWD要连接复位和VCC的。
dongnanxibei 发表于 2017-12-26 10:03 | 显示全部楼层
ST-LINK也链接不上?
用拼音打出这个商城,下次我们避开。
grant_jx 发表于 2017-12-26 13:10 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,一块好的都没有,并且也测试了4pcs,你应该怀疑你的电路或你的布板了。
love_gerry 发表于 2017-12-26 14:10 | 显示全部楼层
好贵的IC
i1mcu 发表于 2017-12-26 16:57 | 显示全部楼层
硬件有问题吗?
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
