[产品供应] IEC62560普通照明用50V以上自镇流LED灯一般试验要求
649|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-12-11 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯哪里可以做?IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯认证?IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯有什么用?IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯认证标准。
灯具IEC主要测试哪些项目,测试内容有:标记;结构;外部接线和内部接线;接地规定;防触电保护;防尘、防固体异物和防水;绝缘电阻和电气强度;爬电距离和电气间隙;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;无螺纹接线端子;螺纹接线端子;等等一些测试项目。
IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯范围
本标准规定了在家庭和类似场合作为普通照明用的、把稳定燃点部件集成为一体的LED灯(自镇流LED灯)。本标准对该种灯规定了安全和互换性要求,以及试验方法和检验其是否合格的条件。 适用范围如下:额定功率60 W以下;额定电压大于50 V小于等于250 V;本标准的要求只涉及型式试验。关于全部产品的检验和批量产品的检验方法将在《普通照明用LED模块 安全要求》的附录C中定义1)。 注: 在本标准中出现的“灯” 代表“自镇流LED灯”,除非有特别指明是其他类型的灯。
术语和定义适用于本标准
1  自镇流LED灯 self-ballasted LED-lamp  所用灯头符合IEC 60061-1,内含LED光源和保持其稳定燃点所应的元件并使之为一体的灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。
2  型号 type  具有相同电参数而灯头型号可以不同的灯
3  额定电压 rated voltage  灯上标明的电压或电压范围
4  额定功率 rated wattage  灯上标明的功率
5  额定频率 rated frequency  灯上标明的频率
6  灯头温升 cap temperature rise(Δts)  指与灯装配在一起的标准试验灯座表面的温升(超过环境温度)。不论是爱迪生螺口灯头或还是卡口灯头,测量时应按照GB/T BBBBB中描述的标准测试方法。
7  带电部件 live part   在正常使用中可能会导致触电的带电部位。
8  型式试验 type test  为检验某一产品的设计是否符合有关标准的技术要求,对型式试验样品进行的一次或一系列的试验。
9  型式验样品 type test sample  为进行型式试验而由制造商或销售商提供的由一组或数组类似的部件组成的样品。
IEC 62560普通照明用50V以上自镇流LED灯一般要求和一般试验要求
1 灯的设计和结构应当确保灯在正常使用中其功能可靠,并且对用户和周围环境不会带来危害。 通常,检验合格性时要求对所有规定项目都进行试验。
2 自镇流LED灯的各个部件均是工厂封装的,是不能维修的。不应将其打开来进行试验。如有必要检验灯和测试其电路,则应与制造商或销售商协商,不论是要将输出端短路,还是由制造商或销售商来提供专用于实现模拟故障状态进行试验的灯正在研究之中。
3 一般选择一个样品进行试验,若是一个系列的相似的灯,可以每一个额定功率选一个灯,或者经制造商同意从该系列中选择一个有代表性的灯进行试验。
4 当灯在任一试验中安全地失效,即没有着火、冒烟或易燃气体产生,应被替换。
潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 灯的载流部件与灯的易触及部件之间要有充分的绝缘电阻和介电强度。
1 绝缘电阻 灯应在相对湿度为91 %~95 %的潮湿箱中置放48 h,箱内空气温度为20℃~30℃之间的任一值上,温差在1℃之内。 绝缘电阻试验应在潮湿箱内进行,施加大约500 V的直流电压1 min后测定。灯头的载流金属件与灯的易触及部件(测试时在灯的易触及的绝缘件上包一层金属箔)之间的绝缘电阻应不小于4 MΩ。 注: 卡口灯头外壳和触点间的绝缘电阻正在研究中。
2 介电强度 绝缘电阻测试后立即进行介电强度试验。试验时,在上述规定的相同部位上施加下列交流电压,试验1 min。 试验期间,应将灯头电触点之间短路。在灯头易触及的绝缘件上包一层金属箔。开始时电触点和金属箔间的电压应不大于表2中所规定电压值的一半,然后逐渐将电压升至规定值。 试验应在潮湿箱内进行。试验中不允许出现闪络(飞弧)或击穿现象。 注: 金属箔和载流部件之间的距离正在研究之中。 表2 灯头的试验电压 灯头 电源电压(V) r.m.s 试验电压(V)r.m.s 所有HV型灯头 220~250 4 000 所有BV型灯头 100~120 2U + 1 000 U——额定电压
IEC测试报告必须要由有CNAS资质的实验室出具,且报告上必须要盖有CNAS章,IEC报告属于国际性的标准报告!优耐检测是拥有CNAS资质的实验室,有资质的实验室可以在世界被认可,产品做了IEC报告可以拿到各国使用,客户都会认可的,因为世界各国的标准,都是根据IEC标准来拟定的,大部分都是相同的,只是会需要加上当地的偏差!IEC报告的作用非常大,可以用IEC报告转其他各国认证,可以用IEC报告转SAA认证,CB认证,GS认证,巴西认证等等!IEC报告还有一个更大的作用,就是货物到中东南非地区都需要清关证书去申请清关证书,因此在做SASO,COC,PCOV,VOC沙特,亚拉克,肯尼亚,乌干达,尼日利亚等地区都需要先做IEC报告才可以去申请.
优耐检测专注于产品安全解决方案,敬请联络:
电话:0755-86180996
传真:0755-86180156
手机:13699796815 何**
邮箱:hofferlau@uni-lab.hksupport@uni-lab.hk
地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园附楼1-2楼
