磁致伸缩液位计 NIVOTRACK系列详细介绍
930|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-12 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      NIVELCO(尼威)磁致伸缩液位计为两线制、多功能、浮子型,可以应用于普通或防爆环境下,也适用于高精度要求的清洁液体的液位测量。两种不同液体间的界面测量可以应用双浮子型来进行测量。该设备配备了两种导杆:刚性导杆和柔性刀杆。柔性导杆主要应用与大型储罐,其运输和安装均比较容易进行。
技术参数
导杆类型:刚性杆
测量值   :液位,距离,体积
导杆长度:0.5-3m
导杆材质:不锈钢DIN 1.4571
压力      :2.5MPa
介质温度:-40℃~+130℃
分辨率   :0.1mm或1mm
精度      :±0.25mm(-40℃~+90℃)
               或±1mm(-40℃~+130℃)
温度系数:0.04mm/10℃(-40℃~+70℃)
介质密度:>0.8kg/dm³
接液材质:不锈钢:DIN 1.4571,1.4404
环境温度:-40℃~+70℃,塑料外壳:-20℃~+70℃,
                带显示:-20℃~+70℃
输出信号:4-20mA,HART
显示模块:SAP-300,LCD显示
供 电     :12.5-36VDC
防护等级:IP67
电气连接:M20×1.5
产品特点
● 两线制、多功能、浮子型
● 适用于高精度要求的清洁液位测量
● 唯一可动部件为浮子,维护量极低
● 配备了两种导杆
● 运输和安装均比较容易
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
