[产品供应] 辐射骚扰(发射)测试方案-EMI测试系统
442|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-12-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐射骚扰主要是指能量以电磁波的形式由源发射到空间,并在空间传播的现象,对周围环境中的设备可能造成严重干扰。辐射骚扰测试是电磁兼容的重要内容,测试需在半电波暗室中进行。
测试频率范围:最新标准规定,要求测量30MHz-6GHz。
测量距离:是指EUT最接近天线的一点与天线中心在地面上投影间的距离。优先采用10米法,可选3米法。
天线高度:天线距离地面的高度应在规定的范围内变化,以便获得直射波和反射波同相位时会出现的最大读数。对于测量距离≤10米时,天线高度最好在1米~4米间变化。
测试设备:EMI接收机、接收天线、前置放大器、OIEMC测试软件等。EMI发射测试
测试配置:
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
