测试模块的功耗
2230|3
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-5-31 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测量整板上以太网部分的实际功耗,现在有种思路:
整板上电,全负荷工作,输入电压为定值U,测得回路的总电流I1,P1=U*I1.然后拔掉以太网网线,其他部分不变,重新上电。测得此时P2=U*I2. 所以以太网的功耗为P=P1-P2.
不知道这种想法对不?谢谢
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-6-1 00:00 | 显示全部楼层
自己顶一个
chunyang 发表于 2011-6-1 00:16 | 显示全部楼层
这种方法不对,网络接口的主要功耗是相关电路的,并非网线上的消耗,可以割开相关电路的电源,然后将电流表串入其中,在标准工作条件下进行测试。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kobeliulei + 1
查看全部评分
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:25 | 显示全部楼层
不一定能测的准的
