[Quartus] XC6VSX475T-FF1156的散热器/风扇选择。
6559|18
 楼主| azzzztec 发表于 2011-6-1 04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
XC6VSX475T用什么样的散热器/风扇合适?有人推荐了radianheatsinks的产品,针对xilinx不同的封装的FPGA有对应的散热方案。这个看起来有点奇怪,像XC6VLX130T也有FF1156封装的,但是内部资源比起XC6VSX475T差了很多,最大功耗应该也会差很多,两者为什么可以用同一个散热方案?大家怎么选散热器/风扇的?Xilinx有没有给这款FPGA推荐散热方案?谢谢。
AutoESL 发表于 2011-6-1 09:31 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
atua 发表于 2011-6-1 13:03 | 显示全部楼层
heatsink一样,风扇可以不一样,不同的风通量可以带来不同的散热效果
qaqaqaqa 发表于 2011-6-2 15:12 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
SuperX-man 发表于 2011-6-2 15:38 | 显示全部楼层
没涉及到过这一块..帮你顶吧
小云001 发表于 2011-6-2 23:19 | 显示全部楼层
lolp 发表于 2011-6-3 11:40 | 显示全部楼层
楼主的问题很专啊
 楼主| azzzztec 发表于 2011-6-4 01:09 | 显示全部楼层
谢谢。散热器的选择是不是主要看热阻?有没有关于thermal design的教材/资料推荐一下?
atua 发表于 2011-6-7 09:28 | 显示全部楼层
热设计需要系统的分析,包括工作环境、热源、导热胶、热沉、风扇、温度传感器、风扇的控制方式等诸多因素、最好找专业公司咨询一下
hjk0 发表于 2011-6-7 11:51 | 显示全部楼层
1# azzzztec
学习学习
dan_xb 发表于 2011-6-8 16:10 | 显示全部楼层
我觉得直接用CPU风扇就可以了。。。。
Virtex系列的热阻非常小,因为那个铁壳下面就是芯片,芯片好像是焊在铁壳背面的
你先用个差不多的CPU风扇,然后打开SYSMON看,要是不行,就换更好的。
anqier1 发表于 2011-6-8 16:29 | 显示全部楼层
楼上所言极是
anqier1 发表于 2011-6-8 16:30 | 显示全部楼层
先用风扇试试
tomyaoyuan 发表于 2011-6-14 10:25 | 显示全部楼层
没有那么复杂,只要是散热片+风扇,马力大些就可以。我们的475T板子工作24小时也没有什么问题
xwj 发表于 2011-6-14 10:57 | 显示全部楼层
换个电流大点的风扇即可。
至于热设计,空间够的话直接用电脑用CPU风扇是最廉价易购的,而且也方便根据需要的散热效果更换不同的型号
 楼主| azzzztec 发表于 2011-6-16 22:40 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。不过电脑的散热器好像是对应不同的CPU插槽的,FPGA直接焊在板子上,不能直接装吧?还是装个普通的散热器+电脑CPU风扇?这样风扇装起来会不会有问题?
另外,好像不同的散热器,热阻相差很大,大概需要在什么范围内?
午后苦丁茶 发表于 2011-6-19 21:28 | 显示全部楼层
没接触过。了解一下了。
爱在2012 发表于 2011-6-20 16:49 | 显示全部楼层
udoec808 发表于 2013-9-24 13:37 | 显示全部楼层
电子散热器清洗装置为全自动清洗系统,由水泵、带喷嘴的清洗小车、驱动装置、导轨、换位装置、管道和阀门、控制系统等组成。清洗小车在冷却三角内上下移动,当清洗完一个冷却三角后,清洗小车可通过换位装置在冷却三角间进行自动换位,换位装置避开回水管道的布置,清洗系统在机组运行和停运时均可以清洗。
