[测量]
氙灯使用的日常说明
546|0
Standard123|  楼主 | 2017-12-12 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  氙灯使用的日常说明:
  1、定期对箱体反光板和滤光片清洁,清洁UV过滤片--打开灯箱门,取出灯座,UV过滤片在灯座的下面,用软布和酒精清洁它的上表面。拆下灯管后,检查并清洁触发电极,去除污渍。用极细的砂纸,砂布,羊毛毡清洁触发电极,直到接触灯管的那一点与其余部分一样干净。清洁时不必拆下电极。
  2、建议每3个月更换一次空气过滤网(纸网),视过滤网污浊情况。清洁空气过滤网(金属网)——检查空气过滤网是否有灰尘,杂物。如果在多尘的环境里,就应当每两周清理一次,可以用吸尘器,也可以用压缩空气或自来水清洁。
  3、设备每运行500小时进行一次辐照度标定(信息提示M31),标定工具为CR20辐照度标定计;
  4、黑板(黑标)温度计每半年标定一次。可由客户自己完成,也可由专业工程师上门服务。
  5、随机标定计量工具(如:CR20辐照度标定计)需要定期(12个月)寄回上海罗中科技发展有限公司(Q-LAB公司上海技术中心)进行再追溯计量标定。
  6、标准氙灯建议使用寿命1500小时(信息提示M14),更换灯管及虑光片时需要格外小心,并需佩戴防尘手套。更换灯管时,检查并清洁灯管触发电极。
  7、设备每工作运行2000小时,会有(信息提示M15)报警提示,这时请对设备进行比较全面的清洁保养,内容包括:机器内部水箱的清洁、空气过滤网的更换。
  8、若使用净水系统需要定期检查过滤器滤芯是否泛黄,并注意及时更新。
  9、长时间机器不运转时,定期开机短暂运转。
  工作环境要求:
  1、使用环境
  工作室温度21~27℃之间,噪音低于74分贝,环境湿度30%~50%为益,远离产生腐蚀气体的设备:
  比如盐雾箱。
  2、通风措施
  工作室需有开放式的通风装置。
  3、空气清洁度
  保证环境清洁,空间及地面没有灰尘累积,最好每日用湿布擦洗地面,尽量去创造无尘环境。
  4、水质要求(带喷淋)
  设备用水压力S型:2.1-6.2bar(30-90psi),水纯度: S型:可溶解物小于1ppm和悬浮硅小于0.1ppm,流量:喷淋0.1L/min。
  5、供电要求
  220V±10%单相。
  参考资料:xiandengdengguan.com/case/759.html
