[产品供应] LED全彩显示屏闪光的解决方法
684|0
 楼主| xgcled 发表于 2017-12-12 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然LED全彩显示屏闪烁不是大问题,但却是一个头疼的问题,不仅影响播放画面的质量,而且还影响用户的心情,那么LED全彩显示屏闪烁原因是怎么回事呢?又有什么好的解决方法呢?下面是led技术工程师分享的一些信息,一起来看看
        LED全彩显示屏闪烁原因:
       1.驱动加载程序不对
       2.电脑和屏之间胡网线太长或者网线故障
       3.发送卡坏了
       4.控制卡坏,查看一下控制卡上的小灯亮吗?要是不亮就坏了。
       5.电源与控制卡之间的连接线是否短路。
       6.电源的输出电压电流不稳定,带控制卡的电源不要带太多的板子。
       LED全彩显示屏闪烁对应解决方法:
       如果是整屏花点、图影纽动,一般是驱动加载程序不对,重新检查驱动加载程序,实在不行卸载重装
       还有一种可能是发送卡坏了,这时候就需要更换发送卡了
       如果是不规则的闪烁,一般是系统频率问题。更换系统,或者调节设置参数,基本可以解决!
       如果是星星点点的闪烁状态,有可能是显卡驱动问题,也有可能是发送卡分辨率设置问题。
       另一种可能,是供电问题(电源供电不足,信息杂波,电磁干扰), 设计PCB时要多考虑电源和信号走线的线径,以及PCB生产工艺。 模组上多加几个电容也有一些改善。
      如果伴随文字闪烁的(文字周围有不规则白边,不规则闪烁,文字消失后消失),这种是显卡设置问题,在显示属性里取消 “菜单下显示隐影”,“边缘平滑过渡效果”。 可以解决此类问题。
       以上就是LED全彩显示屏闪烁原因,还有LED全彩显示屏闪烁的解决办法,希望对大家有所帮助(星光彩科技3w xgcled cn)
