具体是这样的,我创建了2个比较大的数组,想把它放在DATABANK里面的gpr3,如上图所示,编译能通过,但是在线调试观察它们,发现这两个数组根本没有写到gpr3上面,导致这两个数组的数不能读也不能写,无法使用。然后多次测试发现,把两个数组写到gpr0,gpr1和gpr2就正常,写到其他的就不行了,把堆栈佢写到gpr3到gpe14好像也不能用,总的来说就是gpr3到gpr14好像都没法用的样子。我查了下手册,是不是gpr3到gpr14储存区要开通才能用啊,又或者要设置什么寄存器??还是其他上面问题??求教
