求助如何将互感器检测到的交流电转成直流电给单片机
2390|15
 楼主| a378293925 发表于 2017-12-13 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神如图所示、我设计的这个电路互感器检测出来的电流是交流电、单片机检测的时候数据不稳、我想问下如何转换成直流电、让单片检测更加稳定;
 楼主| a378293925 发表于 2017-12-13 21:24 | 显示全部楼层
电路图
maychang 发表于 2017-12-13 22:01 | 显示全部楼层
使用精密整流(检波)电路。
一事无成就是我 发表于 2017-12-14 11:20 | 显示全部楼层
交流当然不稳定,这个降低了硬件成本,当然要在软件上下功夫处理
chunyang 发表于 2017-12-14 11:31 | 显示全部楼层
要求低,二极管整流。要求高,用运放搭成精密整流电流。
 楼主| a378293925 发表于 2017-12-14 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
二极管放在哪个地方整流比较合适,
 楼主| a378293925 发表于 2017-12-14 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
有参考的运放整流电路吗?
chunyang 发表于 2017-12-14 14:23 | 显示全部楼层
有参考的运放整流电路吗?
求现成无益,建议你先去看看教材,搞清楚基本概念和原理再说。
maychang 发表于 2017-12-14 15:00 | 显示全部楼层
有参考的运放整流电路吗?
想找现成的恐怕比较困难,不如看模拟电路教材。
qd118 发表于 2017-12-14 15:44 | 显示全部楼层
简单用法:并电阻再二极管整流,具体参数要调试
ch5320 发表于 2018-9-19 23:05 | 显示全部楼层
请问这个电路可行吗?一路测电流,一路测电压。
maychang 发表于 2018-9-20 07:12 | 显示全部楼层
查查你的电流互感器说明书,负载电阻是否允许使用到1千欧那么大。
ch5320 发表于 2018-9-20 22:22 | 显示全部楼层
我是根据负载最大5A时产生5MA的电流,用1K刚好是5V电压。因为说明书上没有说用多大电阻。
maychang 发表于 2018-9-21 06:44 | 显示全部楼层
我是根据负载最大5A时产生5MA的电流,用1K刚好是5V电压。因为说明书上没有说用多大电阻。 ...
“因为说明书上没有说用多大电阻。”
通常微型电流互感器二次电阻最大允许值也就是200欧,负载超过此值,厂家即不保证精度。
此值是互感器基本参数,不可能在说明书中没有。
ch5320 发表于 2018-9-21 16:48 | 显示全部楼层
“因为说明书上没有说用多大电阻。”
通常微型电流互感器二次电阻最大允许值也就是200欧,负载超过此值 ...
谢谢!网上只有简单的说明。我在看看有什么不懂的在请教您!
ch5320 发表于 2018-9-21 16:49 | 显示全部楼层
“因为说明书上没有说用多大电阻。”
能帮我看看上图中的电路有什么问题?谢谢!
