移植fatfs用于读写sd卡,现在能写不能读,请大家帮忙看看
3843|3
 楼主| adqprint 发表于 2011-6-1 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我移植的程序能写进去,但是不能读,请大家帮忙看看。
    首先是写,在sd卡建立一个123.txt。然后在里面写数据,程序为
const unsigned char fat[512] ={ "123456"  };
char buf[512];
int main(void)
    FATFS *fs,fatfs;            // Work area (file system object) for logical drive
    FRESULT res;         // FatFs function common result code
    FIL fsrc;            // file objects
    UINT br;
    RCC_Config();
    USART_Config();
    fs = &fatfs;
   f_mount(0, fs);
    res = f_open(&fsrc, "123.txt", FA_CREATE_ALWAYS  | FA_WRITE);
    res = f_write(&fsrc, fat, 512, &br);
    f_close(&fsrc);
    f_mount(0, NULL);
    while (1)
这个程序正常,能够建立123.txt并且写入123456等数据,下面是读
int main(void)
    UINT br;
    RCC_Config();
    USART_Config();
    fs = &fatfs;
   f_mount(0, fs);
    res = f_open(&fsrc, "123.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    res = f_read(&fsrc, buf, 512, &br);
    f_close(&fsrc);
    f_mount(0, NULL);
    while (1)
这个程序就读不出来我以前写入的数据,读出来全是0.我用仿真器跟了一下,发现在f_open这个函数中的
fp->fsize = LD_DWORD(&dir[DIR_FileSize]);这个fp->fsize为0.请大家帮帮忙看看这是为什么?
t.jm 发表于 2011-6-1 13:50 | 显示全部楼层
看f_open的返回值是否成功打开文件。
有可能是f_open移植有问题,或是 LD_DWORD宏定义移植有问题也说不定。
 楼主| adqprint 发表于 2011-6-1 14:42 | 显示全部楼层
f_open返回值是FR_OK,LD_DWORD宏定义是
#define        LD_DWORD(ptr)                (DWORD)(*(DWORD*)(BYTE*)(ptr))
t.jm 发表于 2011-6-1 17:53 | 显示全部楼层
扫描一下SD卡看看有没有同名文件存在。
用Winhex看看123.txt的文件记录项fsize究竟是多少。
