[产品供应] U盘无法弹出怎么办直接拔了数据丢失怎么恢复
455|0
 楼主| delihuifu 发表于 2017-12-14 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘在准备拔出时,提示“无法停止通用卷设备”,如果直接拔走U盘,很可能会导致U盘里面的数据发生破坏。那么,U盘无法弹出怎么办?教你三招。
1、清空剪切板,在电脑上随便复制一个文件,在随意粘贴文件,再尝试U盘能否顺利弹出。
2、在系统任务栏中右键打开菜单栏,选择“任务管理器”,在任务管理器窗口中,查看并选择“rundll32.exe”进程,单击选中它,然后点击“结束进程”,在弹出的窗口中点击“是”,这样就关闭程序并拔出U盘了。如果“rundll32.exe”进程有多个,则需把全部的“rundll32.exe”全部关闭。
3、关闭系统,在系统关闭后拔出U盘。
如果在U盘不能顺利弹出的情况下,拔走U盘导致数据丢失。
1、打开浏览器点击搜索比特数据恢复软件,将这款软件下载到我们的电脑上。
2、接下来我们将U盘连接电脑,然后运行这款软件,打开软件后,点击界面当中的“U盘相机卡恢复”选项,进行U盘格式化文件恢复操作。
3、点击进入后,我们需要选择需要进行扫描的U盘,然后点击“开始扫描”。
4、接下来软件就会开始对U盘里格式化的文件进行扫描,请耐心等待软件扫描结束。
5、等待软件扫描结束,我们即可在软件的界面当中对U盘里格式化的文件进行查找,我们找到我们我们需要恢复的U盘文件之后,点击“恢复”按钮。
6、最后我们准备对U盘格式化文件进行存储,我们点击“选择导出目录”选项,选择文件需要存储的位置,然后再点击“下确定”按钮,那么U盘格式化的文件就可以恢复了。
