[产品供应] EMC测试项目,EMC测试实验室
438|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-12-14 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使得电气电子产品的电磁兼容性(EMC电磁干扰EMI与电磁抗EMS)问题也受到各国政府和生产企业的日益重视。为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。国内很多电子厂商非常重视产品的EMC认证,从产品的研发阶段就进行EMC设计,从而大大提高了EMC测试合格率,不至于耽误产品的正常上市。要让你的产品顺利上市并占领全球市场首先要从EMC认证标准开始。
什么是EMC测试?
EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
EMC现场测试多少钱?做个EMC测试多少钱?
    电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。因为EMC和LVD的常规测试项目,产品比较多,工程师会根据您产品的实际情况和需要,进行相应的项目测试及其报价。
    EMC测试主要项目
    空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
    传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
    喀呖声(Click) EN55014-1
    功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
    磁场辐射(Magn e tic Emission) EN55011,15
    低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
    静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、 GB/T17626.2
    辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、 EN61000-4-3 、GB/T17626.3
    脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、 GB/T17626.4
    浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、 EN61000-4-5、 GB/T17626.5
    传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、 EN61000-4-6 、GB/T17626.6
    工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、 EN61000-4-8、GB/T17626.8
    电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、 EN61000-4-11、 GB/T17626.11
    谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
    电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
    深圳优耐检测EMC实验室拥有标准966半电波暗室,屏蔽室。可测试空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等EMC项目。测试时间灵活,可提前预约1小时,4小时,8小时包场测试,备有整改元器件供客户免费使用。 优耐检测是国家认可实验室,数据准确、设备一流,、交通方便。欢迎参观及EMC租场测试。
