[产品供应] 机械CE认证检测项目有哪些?
648|0
 楼主| 优耐检测 发表于 2017-12-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是机械?什么是危险机械?哪些不属于机械指令之范围内?机械的安全评估标准有哪些?机械安全的要求?欧盟CE认证对机械有什么建议和要求?机械法规适用哪些产品?机械CE认证产品安全标示主要步骤是什么?
  依指令之规定(Article 1。2),凡由零组件组合而成之组合体。常中至少有一部分是为了原料加工、处理运搬或包装之目的,而透过适当之致动器、控制器或电路而运动者,都称之为[机械]。
  什么是机械
  机械CE认证证书[机械]一词同样包含为了达成原料加工、处理、运搬、包装等综合功能而经安排与控制的机器群组。此外,一些在使用中保障安全的零组件,并且本零组件若故障时将危及暴露于其中人员安全或健康之[保安零组件],也属本指令所包含广义之机械。
机械证书
  什么是危险机械
  何谓危险机械属于机械指令附录四所列范围之机械。机械指令 2006/42/EC 对于[一般机械]与被认为特别危险的机械(附件四机械)有明显的区别。在进行符合指令规范之步骤前,很重要的一点是,先要区分出你的机器是不是附录四之机械。
  机械安全应该考虑以下几点:
  1、元器件要求与安全功能有关的控制电路在设计、选择和组装过程中必须使用技术成熟的元器件,即在相似的应用领域中有过广泛和成功的使用,或是根据可靠的安全标准制造的元器件以及使用成熟的技术。
  安全控制电路要能够承受预期的运行强度,能够承受运行过程中工作介质的影响和相关外部环境的影响。
  在设计电路时,应采用工作极其安全可靠的元器件,可以不考虑这种元器件本身故障发生的可能性。
  同时,为了避免短路,减少故障的发生率,确定故障的类别,准确地检测故障以及避免二次故障的发生,可以采用诸如隔离电路、充分的承载能力、当遇故障时及时开路断电、良好的接地等措施。
  2、机器安全停止要求机器设备的安全保护,其核心就是使机器设备的危险动作停止下来,如何将机器设备从运行到停止下来是非常重要的。根据所使用的安全保护装置的不同,可以有不同的安全停止功能。
  在正常运行中使用的停止功能,必须要能够避免机器设备、产品和加工过程被破坏,同时要能够防止机器设备的重新启动,这就是对安全停止功能的要求。在EN60204-1标准的第9。2。2段中,规定了三种停止类别:
  停止类别0:通过立即切断供给机器设备的电源来实现停止,也就是停止不受控制。
  停止类别1:受控制的停止,供给机器设备执行机构的电源一直保持,以使机器设备逐渐停止下来。只有当机器设备完全停止后电源才被切断。
  停止类别2:受控制的停止,供给机器设备驱动装置的电源一直保持。正确的停止类别的选择,必须建立在对机器设备所进行的危险性分析的基础之上,这在prEN954-1:1994标准中有所规定。
  所有的机器设备都必须具有停止类别0的停止功能。停止类别1和2的停止功能只有在机器设备的安全和功能要求有必要时才可使用。
  3、双手控制装置的运用在许多危险性很高的机器设备中,如锻压设备、冲剪设备等,都会使用双手控制装置。双手控制装置属于电敏式安全保护装置,其作用是当有人在操作机器设备,给机器设备一个产生危险动作的信号时,迫使其同时使用双手,从而必须待在?个地方,这样可以确保安全。
  4、安全距离解决方法
  (1)可用安全门开关锁、电敏式光敏式安全保护装置、双手控制器等实现。
  (2)在机器设备的安全保护中,除了要使用安全可靠的保护元件外,对于非常危险的机器设备,还要对其安全保护控制电路做出一定的要求,以提高安全保护的等级,如安全监控器模块。
  CE对机械的建议和要求
  安全地毯的使用:在机器设备的安全保护中,有些场合是无法用安全围栏和安全防护门对危险区域进行安全保护的,如在一些大型注塑机械,经常需要到机器内部进行维护和调整,此时需要保证在外部无法启动机器,这种情况下显然无法使用安全防护门。
  另外,在有些需要且可以使用安全防护门的场合,出于方便和美观的考虑,也有可能不愿意采用安全防护门。
  在以上两种情况中,为了实现对危险区域的安全保护,可以使用接触式的安全保护装置。
  在这一类安全保护装置中,安全地毯是很有特色,也是应用非常广泛的一种。
    优耐检测是一家专业做机械设备CE认证的资深机构,是欧盟认可的权威机构。我们拥有数名CE认证方面经验丰富的工程师以及相应的测试仪器,并且得到欧盟公告机构的授权认可。数千家客户的成功机械CE认证案例足以证明我们能为您提供优质、专业的认证服务,使您的机械能够顺利通过CE认证,畅游于欧洲市场,如您对机械产品申请欧盟CE认证有任何疑问欢迎联系我们。
