求助:多232串口并联问题
17941|25
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-1 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有多台设备需要和PC通过RS232相连,之前想先把每个设备的232信号转换成485,然后并联成485总线后在转成232与电脑通讯。后无意中在网上看到多232串口直接并联通讯的方法,现将电路图附上,诚问各位大虾是否可以行。
PS:通信是主从方式,半双工,由电脑轮询各个设备。
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-1 12:19 | 显示全部楼层
顶顶!!!
不锈钢铁 发表于 2011-6-1 12:30 | 显示全部楼层
我也想知道行不行,帮顶下。
PS:一般这样练设备,我用CAN总线,因为这边用的比价多哈
gx_huang 发表于 2011-6-1 12:38 | 显示全部楼层
二极管隔离,速度是问题。
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-1 12:49 | 显示全部楼层
4# gx_huang
也就是说能够实现是吧??那9600的波特率能够稳定工作吗?
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-1 13:54 | 显示全部楼层
顶顶!!!!!!!
batsong 发表于 2011-6-1 14:39 | 显示全部楼层
PC的RX上拉47K电阻,因为你的从机只能输出低电平
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-1 15:13 | 显示全部楼层
7# batsong
上拉电阻的电源从何处取呢?该取多大??
j1732 发表于 2011-6-1 17:18 | 显示全部楼层
主机、从机的信号地必须相连。
主机RX接1k左右1/4w上拉电阻到pc的12v电源正端。
chunyang 发表于 2011-6-1 18:09 | 显示全部楼层
楼上说的不错。
idterminator 发表于 2011-6-1 18:17 | 显示全部楼层
端口驱动能力也是关键,总线上接多了估计不稳定
对于这种非热插拔端口还是不要这样用的好
dqyubsh 发表于 2011-6-1 18:19 | 显示全部楼层
以前有叫多串口卡的设备,可以扩展多个串口。
wangjun403 发表于 2011-6-1 19:47 | 显示全部楼层
现在也有
batsong 发表于 2011-6-1 20:35 | 显示全部楼层
1K上拉太大了,串口速率用不到这么快的上升沿
ejack 发表于 2011-6-2 07:54 | 显示全部楼层
这种方法玩玩还行。
实际使用中建议不要这样自寻烦恼……
沧海一笑 发表于 2011-6-2 07:57 | 显示全部楼层
呵呵,还是不太建议这样用...
icecut 发表于 2011-6-2 08:42 | 显示全部楼层
各个设备还是算了吧.....
下面找个单片机跳板,做9bit多机通讯吧
zc3909 发表于 2011-6-2 09:40 | 显示全部楼层
不可靠
 楼主| handp1019 发表于 2011-6-2 10:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,那我还是转成485信号处理吧
jack_shine 发表于 2011-6-2 11:33 | 显示全部楼层
为何TX要加个二极管呢?
