看门狗的工作原理
791|13
huwr|  楼主 | 2017-12-16 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大虾懂单片机看门狗的工作原理的
huanghuac| | 2017-12-16 16:50 | 只看该作者
软件看门狗
利用单片机片内的定时器/计数器单元作为看门狗,在单片机程序中适当地插入“喂狗”指令,即适时对定时器/计数器清零;当程序运行出现异常或进入死循环时,无法及时对定时器/计数器清零,则进入中断响应程序,在中断响应程序中将程序计数器赋予初始值,即强制性地使程序重新开始运行。
happy_10| | 2017-12-16 16:56 | 只看该作者
硬件看门狗
硬件看门狗是指一些集成化的专用看门狗电路,它实际上是一个特殊的定时器,当定时时间到时,发出溢出脉冲。从实现角度上看,该方式是一种软件与片外专用电路相结合的技术,硬件电路连接好以后,在程序中适当地插入一些看门狗复位的指令,即“喂狗”指令,保证程序正常运行时看门狗不溢出;而当程序运行异时,看门狗超时发出溢出脉冲,通过单片机的RESET引脚使单片机复位。
bqyj| | 2017-12-16 16:58 | 只看该作者
看门狗是抗干扰用的,但程序跑飞,它就回复位.
wenfen| | 2017-12-16 17:06 | 只看该作者
曾经看到过有人这样形容看门狗:“看家的,谁不听话咬谁”  o(∩_∩)o...哈哈
zhuhuis| | 2017-12-16 17:10 | 只看该作者
看门狗  在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称"看门狗"(watchdog)
huwr|  楼主 | 2017-12-16 17:12 | 只看该作者
嗯,知道了
chenho| | 2017-12-16 17:14 | 只看该作者
看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位,所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。
huwr|  楼主 | 2017-12-16 17:15 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
tian111| | 2017-12-16 17:18 | 只看该作者
MA805 如何精确定时,如1ms 或10ms
songqian17| | 2017-12-16 17:20 | 只看该作者
啥意思啊
chenho| | 2017-12-16 17:23 | 只看该作者
MA805的程序编译时,会先把C语言转化成汇编或机器语言
gongche| | 2017-12-16 17:26 | 只看该作者
你可以根据你的晶振周期与机器语言关系应该可以计算出精确时间
tian111| | 2017-12-16 17:29 | 只看该作者
嗯,我考虑一下
