投入式液位计 NIVOPRESS系列详细介绍
812|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-17 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      NIVELCO(尼威)投入式液位计 NIVOPRESS系列能够非常简单的安装在已经存在的罐、塔或者深井之中,并且特别适合对潜水泵的控制。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和电子元件将该压差转换成4~20mA输出信号。
技术参数
测量范围:0,1,2,5...最大200m水深
输出      :4-20mA两线制HART
工作电压:12-30VDC
最大电阻:Rs=(Us-12V)/0.02A
                Us=voltage of the power supply ≥5kΩ
精度      :±0.25%
偏差      :0.1mA 80mV
温度误差:≤±0.1%/10K ≤±0.2%/10K
工作温度:-10~+60℃,对特殊要求可达到+75℃
防护等级:IP68
缆横截面:0.34mm2
长度      :根据要求可达到300m
探头型号:直径22*215mm
重量      :探头:0.2kg 电缆:0.06kg/m
组成部件:传感器:1.4404
               外壳:不锈钢1.4571
               电缆外皮:聚亚安脂
               密封:VITON
               保护帽:ABS
产品特点
● 安装简单
● 适合对潜水泵的控制
● 两线制投入式液位计
● 4~20mA输出
● 探头是不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
