[无线通信] sx1278 数据包发送间隔问题
6520|12
 楼主| 3guoyangyang7 发表于 2017-12-17 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做sx1278的过程中发现,使用lora方式,发送方的数据包间隔至少要500ms以上,不然接收方根本收不到数据,这是为什么是不是sx1278做不到频繁发送数据比如数据包间隔为10ms,如果做不到,有没有合适的芯片呢
xch
@huba123 :SF7,BW 500K  发表于 2018-3-9 20:22
@xch :在不改变lora方式的前提下  发表于 2018-3-9 11:23
@xch:你好,请问怎么能够做到10ms呢,我的代码也遇到这种问题,不知道该如何修改,麻烦能否给个提示呢?  发表于 2018-3-9 11:22
xch
是你程序没写好。10mS都没问题  发表于 2018-1-17 15:36
xxdcq 发表于 2017-12-18 12:10 | 显示全部楼层
减小扩频因子,减小带宽可以加快发射时间,但传输距离也会减小,要想取得满意的距离和速度很难,有计算公式的,有些专业性强的商家可以提供软件来计算发射时间。
song9644 发表于 2017-12-20 16:24 | 显示全部楼层
如果要求10MS间隔,可用FSK
song9644 发表于 2017-12-20 16:25 | 显示全部楼层
LORA 已无意义了。
RF-7 发表于 2018-2-24 21:26 | 显示全部楼层
可能是SF、BW两个参数没设置好。
速率由BW    SF    ER决定经实测,对应关系大至如下:
        BW    SF    ER    ¨速率(kbps)
        9     11       4          1.1
        9     10       4          2.0
        9     9        2          4.5
        9     7        4          9.3
        9     7       2          12.0
不建议用大于12kbps的速率。另外接收方要设为连续接收模式而不是单次接模式,发方可通过DIO0来判断是否已发送完成,等待发送完成后再发下一包,接收方就可以收到全部的包了。如欲了解更多可以加Q:1241682705 探讨
holle 发表于 2018-4-16 13:54 | 显示全部楼层
这玩意儿速率很慢,有个软件可以计算空口时间,数据多了低功耗优势不明显。
pentral0311 发表于 2018-6-27 11:38 | 显示全部楼层
这玩意儿速率很慢,有个软件可以计算空口时间,数据多了低功耗优势不明显。 ...
这东西就是适合小数据量和通讯密度不高的场景
TeaC 发表于 2018-9-24 12:17 | 显示全部楼层
求教 sx1278 用FSK   发送方的发送间隔只能做到7ms  再低第二次发送则PacketSent置位信号一直检查不到了
TeaC 发表于 2018-9-24 12:20 | 显示全部楼层
波特率最大也就测到了200k  但发送间隔还是得要7ms
