无论全速还是单步 IO中断均进不去
1960|28
 楼主| jiahy 发表于 2017-12-17 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非自锁开关 即按下去又弹起的开关两端分别接有中断功能的P1或P2口、GND;将IO初始化为高电平,按下开关,IO会有一个高电平到低电平的过程,形成下降沿,利用下降沿中断,进行开关的触发。初始化中断IO口的配置如下
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去
shimx 发表于 2017-12-17 14:18 | 显示全部楼层
触发中断没有选择   中断方式没有选择   当然不能触发中断
jiaxw 发表于 2017-12-17 14:20 | 显示全部楼层
看一看TI的例程  应该有帮助
spark周 发表于 2017-12-17 14:22 | 显示全部楼层
看一看TI的例程  应该有帮助
liliang9554 发表于 2017-12-17 14:25 | 显示全部楼层
开中断了没?
zhenykun 发表于 2017-12-17 14:27 | 显示全部楼层
是的,
如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器
zhenykun 发表于 2017-12-17 14:29 | 显示全部楼层
这个还是程序中的个问题的,优化下程序的吧。
 楼主| jiahy 发表于 2017-12-17 14:30 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
qinlicn 发表于 2017-12-17 14:49 | 显示全部楼层
很好办啊,根据单片机型号,到TI网站下载例程,像这样的:
MSP430F****_Code_Examples.zip
gygp 发表于 2017-12-17 22:32 | 显示全部楼层
可能是没有上拉电阻的原因
chenci2013 发表于 2017-12-17 22:32 | 显示全部楼层
有没有开全局中断和对应IO口中断,设置好中断触发方式
biechedan 发表于 2017-12-17 22:34 | 显示全部楼层
上升沿中断?
wangdezhi 发表于 2017-12-17 22:34 | 显示全部楼层
放个断点
isseed 发表于 2017-12-17 22:35 | 显示全部楼层
中断里设断点,看看有没有进中断。
xietingfeng 发表于 2017-12-17 22:35 | 显示全部楼层
许多时候单片机外设会产生中断信号
suzhanhua 发表于 2017-12-17 22:36 | 显示全部楼层
程序好像没什么问题
mituzu 发表于 2017-12-17 22:37 | 显示全部楼层
这个是哪款芯片?
hellosdc 发表于 2017-12-17 22:37 | 显示全部楼层
先测试一下IO的信号。
uiint 发表于 2017-12-17 22:38 | 显示全部楼层
楼主说的这个IO口是否正确?
gygp 发表于 2017-12-17 22:38 | 显示全部楼层
考虑硬件的问题了吗?
