程序下载问题
616|11
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vi, ic, ev, ce, RAM
我用miniprog3的SWD方式下载程序,出现Error: dbg.M0023: There was an error while programming the device: PSoC Programmer reported error (100 - FAILED! Please check target device, device connection and parameter setting)
liuzaiy| | 2017-12-17 15:12 | 只看该作者
能识别到芯片吗
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:15 | 只看该作者
可以识别到芯片,但就是不能下载
yinxiangh| | 2017-12-17 15:17 | 只看该作者
二手芯片?
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:18 | 只看该作者
芯片是全新的,不知道跟这个有没有关系
pangb| | 2017-12-17 15:22 | 只看该作者
多试几块
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:24 | 只看该作者
试了几块都是这个问题
chenjunt| | 2017-12-17 15:27 | 只看该作者
芯片选型选对了么????
ousj| | 2017-12-17 15:28 | 只看该作者
还有就是你的下载驱动安装对了吗???
xxrs| | 2017-12-17 15:31 | 只看该作者
你可以参考一下下面的描述,看是不是你配置方面的额问题:
https://bbs.21ic.com/icview-1084024-1-1.html
supernan| | 2017-12-17 15:33 | 只看该作者
检查下你的硬件连线
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:35 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
