四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
989|17
 楼主| yszong 发表于 2017-12-17 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2017-12-17 16:08 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
zhanghqi 发表于 2017-12-17 16:10 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
jiajs 发表于 2017-12-17 16:15 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
heweibig 发表于 2017-12-17 16:19 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
lizye 发表于 2017-12-17 16:19 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
zhenykun 发表于 2017-12-17 16:21 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
jiajs 发表于 2017-12-17 16:24 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
zhaoxqi 发表于 2017-12-17 16:26 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
zhaoxqi 发表于 2017-12-17 16:27 | 显示全部楼层
我找到的文档都是参考C66 DSP引导负载的用户手册,但是并不解释如何使用BOOTADDR_GEM0_REG寄存器,这大致相似地参考了CSL。
dengdc 发表于 2017-12-17 16:30 | 显示全部楼层
:)四脚直插的一般是有源的,贴片也有无源的,2.4脚为空
heweibig 发表于 2017-12-17 16:31 | 显示全部楼层
有源与无源的区别,价格也有区别。430就无源的可以了
wuhany 发表于 2017-12-17 16:33 | 显示全部楼层
体积比较小 价格比较高 特性要看型号
jiahy 发表于 2017-12-17 16:35 | 显示全部楼层
四脚无缘晶振,2/4脚接地跟悬空有啥区别?
shimx 发表于 2017-12-17 16:38 | 显示全部楼层
4脚的晶振一般都为有源的,精度比较高。
jiaxw 发表于 2017-12-17 16:40 | 显示全部楼层
这个见得最多的是有源晶振的,也有无源晶振的。
 楼主| yszong 发表于 2017-12-17 16:42 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
firstblood 发表于 2017-12-17 22:57 | 显示全部楼层
四脚的一般都是带有源设计的晶振的
