[产品供应] CE106天线端子传导发射测试方案-EMI测试系统
604|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-12-18 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项试验是用于确定天线端口的传导发射是否低于规范极限值的要求。测试的目的是检查由射频装置端口发出的传导发射,确定在通信电子系统间产生的干扰符合测试规范的规定。
测试频率范围:10k Hz-40GHz。
测试支持接收机、大功率发射机及中、低功率发射机的测试。
测试设备:测量接收机、衰减器、抑制网络、定向耦合器、等效负载、信号发生器、数据记录装置。EMI发射测试
测试配置:
发射机测试:对于大功率发射机,采用定向耦合器对发射机的输出频谱进行测试,定向耦合器的直通臂连接发射机及大功率负载,耦合臂连接测试接收机(必要时连接衰减器及限波网络,滤除基波频率,提高测试动态范围);首先,对基波输出功率进行测试,然后,在规定的频率范围内天线端子的谐波及杂波进行测试,检查谐波及杂波输出是否满足标准要求。
对于小功率发射机(或发射机待发状态),采用衰减器对发射机在小功率发射或待发状态下的输出频谱进行测试。对于接收机,检查接收机天线端口的输出是否满足要求。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
