[仿真] 希望得到第2张图的波形!!该怎么修改电路图啊!!!
1696|10
 楼主| zhj0903 发表于 2017-12-18 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心求助!!!一个人在奋斗!!!需要各位的帮助!!!怎么修改电路图才能得到图2那样的波形啊!!!
 楼主| zhj0903 发表于 2017-12-18 11:08 | 显示全部楼层
需要得到第二张图形的波形!谢谢各位大佬!
 楼主| zhj0903 发表于 2017-12-18 11:09 | 显示全部楼层
波形需要上升沿和下降沿要齐平!
xukun977 发表于 2017-12-18 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
贴名里要第一张,这儿要第二张图?
看意思是看别人论文,照着人家电路图仿真,得到的结果和原文不一样!
 楼主| zhj0903 发表于 2017-12-18 14:29 | 显示全部楼层
贴名里要第一张,这儿要第二张图?
看意思是看别人论文,照着人家电路图仿真,得到的结果和原文不一样! ...
对的!!!这个没什么吧!嘿嘿
yes19891989 发表于 2017-12-18 15:22 | 显示全部楼层
运放换一个单电源供电的,应该就不会有负值了
xukun977 发表于 2017-12-18 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
对的!!!这个没什么吧!嘿嘿
没啥,我意思就是找个你信任的网友,把原文发给他,作为比对用,这样才好迅速问题定位!
 楼主| zhj0903 发表于 2017-12-18 20:37 | 显示全部楼层
OK 谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 R6及R9都并联二极管会改善。
查看全部评分
camila2158 发表于 2017-12-19 12:16 | 显示全部楼层
楼主为了找问题的话,可以自己多想想做做实验,把V1直接输入到C2,可以区分前后哪部分出了问题,如果为了达成结果的话也不要什么电路了,直接求个结果就行,加个悬赏效果更好
齐鲁灵通 发表于 2017-12-19 16:26 | 显示全部楼层
这个真不懂,看看高手的解释
william008 发表于 2017-12-21 10:12 | 显示全部楼层
关键点在于C2
C2是隔直电容,所以输出波形一个周期内积分为0。也就是说,只要你有正半周,必然就有负半周。而图二的波形没有负半周。
所以解决方案里必须要去掉C2。由此会带来直流偏移的问题,你如果不能接受的话,那就在U1上加直流偏置,再偏移回来就行了。
