这个器件有见过的么?
5093|37
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-18 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸差不多是2510,表面看起来全是白色的,并在信号和地两端。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
通宵敲代码 + 6 只看到了大理石面
查看全部评分
ningling_21 发表于 2017-12-18 12:03 | 显示全部楼层
太小,看不清
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-18 12:18 | 显示全部楼层
我重新上传了一下,您看一下有见过这种么?他的焊盘有点像32.768khz的那个晶振一样,是一边底部贴片的。
ningling_21 发表于 2017-12-18 13:35 | 显示全部楼层
还是小,有点像贴片晶振
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-18 14:10 | 显示全部楼层
还是小,有点像贴片晶振
他本来尺寸就挺小的。。。。。2.5mm*1.0mm   另外也不是贴片晶振。。。。
jjjyufan 发表于 2017-12-18 14:27 | 显示全部楼层
如果是RF端  那就是一体化的天线
蓝牙 wifi 我常用的 这类天线
修一明 发表于 2017-12-18 14:33 | 显示全部楼层
没见过
gujiamao12345 发表于 2017-12-18 14:37 | 显示全部楼层
天线吧
ddllxxrr 发表于 2017-12-18 15:25 | 显示全部楼层
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-18 15:38 | 显示全部楼层
如果是RF端  那就是一体化的天线
蓝牙 wifi 我常用的 这类天线
不是用在RF上面的,另外有个尺寸2505左右的,也许这种有人会见过。另外他的表面就是那个纯白色的,只有在底部才有2个焊盘。
世界心 发表于 2017-12-18 15:56 | 显示全部楼层
怎么看都想贴片陶瓷天线
海布里 发表于 2017-12-18 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是蓝牙天线啊?
Siderlee 发表于 2017-12-19 13:58 | 显示全部楼层
这图拍的 好水平
xfwd2004 发表于 2017-12-19 14:00 | 显示全部楼层
陶瓷天线
chunyang 发表于 2017-12-19 16:42 | 显示全部楼层
用在哪里的?给出周边电路。
whtwhtw 发表于 2017-12-20 09:10 | 显示全部楼层
声表面波滤波器
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-20 09:20 | 显示全部楼层
非常感谢。
这确实是从声学设备里面拆下来的就接在GND和信号入的两端。
我找找,看是否是您说的这个。
duhemayi 发表于 2017-12-20 10:57 | 显示全部楼层
看不清
xcvista 发表于 2017-12-20 11:57 | 显示全部楼层
感觉上像是陶瓷天线。追踪一下没有接地一侧是颗什么芯片?
ruitairt 发表于 2017-12-20 12:15 | 显示全部楼层
声表面滤波器没见过这样的尺寸啊
