[产品供应] led大屏幕摩尔纹现象消除原理
456|0
 楼主| xgcled 发表于 2017-12-18 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《led大屏幕摩尔纹现象消除原理》如何消除led大屏幕摩尔纹,最新技术可解决这个问题,随着LED屏幕技术的发展,led大屏幕尺寸、在亮度、分辨率、灵活性、显示指数等方面实现技术突破,比其他类型显示产品更具竞争优势,逐渐成为舞台主流显示设备。而在长期使用过程中,不少朋友会发现,led大屏幕会偶尔出现莫名其妙的水波一样的色彩,也就是摩尔纹现象,这是什么情况呢?
摩尔纹现象是差拍原理表现,当两个带有空间频率的图样重叠,通常会产生另一种新图样,这种新图样通常叫做摩尔波纹。
由于摄像机的CCD(图像传感器)靶面(感光面)类似于图2中间的图形,而led大屏幕是由排列一致的点阵式发光管组成的,整个led大屏幕不发光面积大,形成了网格状的图样,类似图2左边的图像,两者重叠,就形成了类似于图2右边的摩尔纹。
摩尔纹是差拍原理的一种表现,差拍原理广泛应用到广播电视和通信中,用来变频、调制等。
什么是摩尔纹现象?
摩尔纹现象主要影响在于电视摄像,如果现有的led大屏幕存在像素间发光不平衡、成像效果不好、近距离观看炫目,会出现摩尔纹,从而影响led大屏幕在演播室的推广使用。
消除摩尔纹的几类方法,消除摩尔纹现象,可以从画面拍摄和画面显示两方面解决。
1、摄像机像素偏置技术
摩尔纹现象是由于图像细节小于每一个图像传感器之间的间隔所造成的。而空间偏置尽可能地提高CCD摄像机亮度水平分辨率。但是,这种方法,仍不能彻底消除led大屏幕摩尔纹,原因是图像传感器仍存在一定的空间频率,无法连续成一个面。
2、光学处理幕消除摩尔纹
通过光学处理的led大屏幕,摄像机几乎可在任何角度、任何位置、任何焦距都可以拍摄出不产生摩尔纹的图像。光学处理好的led大屏幕,其亮度、色温满足电视拍摄要求,不会出现摩尔纹干扰现象。目前,国内外一些厂家已掌握了相关技术。在led大屏幕发光管表面固定一层光学处理幕。目前,光学处理幕技术已经得到应用,上海三思公司为上海青浦电视台设计制造的P2小间距led大屏幕就是一个应用案例。光学处理幕须紧贴显示屏发光管;光学处理幕选用特定比例的吸光材料和微珠透镜涂层,使其在透光性、色调等方面满足电视摄像要求。这块小间距led大屏幕亮度均匀度高,色彩还原饱和性高,能改善色温、白平衡;能够过滤90%以上的杂散光。图像清晰、柔和、色彩逼真,在特写镜头时,图像不失真。超大视角,给现场观众带来非常好的视觉体验。
3、拍摄中调整摄像机
(1)改变摄像机角度。由于摄像机与led大屏幕的角度会导致摩尔纹,稍微改变摄像机的角度(通过旋转摄像机)可以减轻或消除摩尔纹。
(2)改变焦点,细致图样上过于清晰的焦点和细节可能会导致摩尔纹,稍微改变焦点可改变清晰度,进而帮助消除led大屏幕摩尔纹。
(3)改变摄像机位置,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔纹。
(4)用软件处理,消除最终影像上出现的led大屏幕摩尔纹。但是,上述的方法在某些特定的场合可以适用,但对于电视摄像,特别是电视直播节目,就存在实际的操作问题。
(5)改变镜头焦长,用不同的镜头或焦长设定,来改变或消除led大屏幕摩尔纹。(led显示屏厂家星光彩科技)
