[ARM入门] 米尔i.MX6UL开发板硬件设计资料(二)
1522|1
 楼主| armcn 发表于 2017-12-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:米尔MYD-Y6ULX开发板
简介:MYD-Y6ULX开发板由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,基于NXP i.MX6UL处理器或i.MX6ULL处理器可选,MYD-Y6ULX开发板(i.MX6ULL开发板)功提供丰富外设硬件,板载了Mini PCIE接口(用于4G模块)及SIM卡槽、WIFI芯片及天线接口、双百兆网口、LCD液晶接口、音频接口、带隔离的CAN,RS485,RS232等。
底板硬件电路设计:
4.USB电路设计
    i.MX6ULL和i.MX6UL芯片内置两路USB控制器,均支持USB OTG功能。MYB-Y6ULX将其中一路通过Micro USB座子直接引出,可以用作Device或者Host使用;另一路使用Microchip的USB2514BI-AEZUSB Hub芯片USB扩展出4路USB Host 端口。扩展的端口两路直接通过USB Type连接座引出,一路用以连接LTE座子上,最后一路预留没有使用。
     USB OTG接口具体设计如下,接口采用Micro USB AB 型座子,可以根据接入的设备自动切换电源状态。
     USB Hub相关电路设计如下:
      USB Host电路设计如下:
  5.LTE模块
    MYB-Y6ULX底板(i.MX6UL开发板)预留了一路LTE模块接口,可以支持一般MINI PCI-E 模块。MYB-Y6ULX开发板提供基于上海移远通信EC20 LTE模块的Linux驱动支持和代码样例.Mini PCIE连接器是来自LOTES公司型号为AAA-PCI-047 PCI-E连接器,模块和板子使用铜柱固定,抗震能力好。模块采用3.8V电源供电,板上LTE模块USB端连接到了USB Hub的第三个端口。具体连接方式如下:
为搭配LTE模块使用,MYB-Y6ULX搭载了一个侧插型SIM卡座,原理图如下:
此外, MYB-Y6ULX板上预留了SMA接口类型的4G天线接口(J24),用户可以通过I-PEX转接线将LTE模块的天线接口延伸到板载SMA接口上。
6.Audio
      MYD-Y6ULX开发板采用音频编码芯片WM8904CGEFL/V,拓展出1个3.5mm耳机输出,1个音频线性输入和一个MCI。WM8904CGEFL/V的I2S端连接到了处理器的SAI2控制器,I2C端连接到了I2C2接口,其电路结构如下图所示。
第二章节到此,后续继续分享其他设计内容。
修一明 发表于 2017-12-18 15:16 | 显示全部楼层
感谢分享。。
个人签名:米尔:www.myir-tech.com
29
