最高数据采样速率应该怎么评估?
2537|4
 楼主| lishong 发表于 2011-6-1 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统时钟为48Mhz,采样时使用的定时器CLK频率为12Mhz,A/D允许输入最高频率为500Khz,A/D转换最高速度为0.35uS.A/D与CUP接口为SPI.SPI速率为400ksps.读A/D转换结果的代码为C语言编写,大概有5条语句.我想知道怎么评估一下这个系统最高采样速率为多少?
zjp8683463 发表于 2011-6-1 17:32 | 显示全部楼层
SPI才400k?那瓶颈在SPI这里了.
dqyubsh 发表于 2011-6-1 18:16 | 显示全部楼层
12MHz定时器是干嘛用的。
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:12 | 显示全部楼层
一般时间决定于adc速度及读出来数据的处理时间
joyme 发表于 2011-6-18 11:42 | 显示全部楼层
一般AD芯片都有buffer的,如果没有buffer就只能取决于spi的速度了,400kbps才能读取50K字节,如果是10bitAD,一次结果就2个字节,那么最高就是25K,至于处理只能靠CPU提供buffer分时处理,否则连这个速度都达不到
