一个程序问题
2107|10
 楼主| juventus9554 发表于 2011-6-1 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC_VOL_11:
             LDA AD_DTL,00H ;保存第一次A/D 转换结果
             STA ADC_DL1,01H
             LDA AD_DTH,00H
             STA ADC_DH1,01H
            JMP ADC_PROC_END
执行完上面这些指令后调到ADC_PROC_END程序怎么返回执行剩下的三次A/D转换呢?
pengf 发表于 2011-6-1 16:13 | 显示全部楼层
这是教程中的例子吧
 楼主| juventus9554 发表于 2011-6-1 16:23 | 显示全部楼层
是的,教程第133页,执行完第一次A/D转换之后怎么返回?
pengf 发表于 2011-6-1 16:30 | 显示全部楼层
执行完这段程序后,进入HALT模式,有中断的时候唤醒,这时再判断1MS标志,有1MS标志,即进入下次AD转换,没有1MS标志,进入HALT模式继续等。
pengf 发表于 2011-6-1 16:37 | 显示全部楼层
1MS标志在中断中设置。
 楼主| juventus9554 发表于 2011-6-1 16:50 | 显示全部楼层
1ms时间到时产生了中断响应中断服务程序
; 子程序: TIMER0_ISP
; 描述: TIMER0 中断服务程序
TIMER0_ISP:
STA AC_BAK,00H ;备份AC 值
ANDIM IRQ,1011B ;清TIMER0 中断请求标志
132
J1MS:
SBIM T1MS_CT,01H
BNZ TIMER0_ISP_END
LDI T1MS_CT,04H ;重置1ms 计数器
ORIM F_TIMER,0001B ;设置 "1ms 到"标志
TIMER0_ISP_END:
LDI IE,0100B ;打开TIMER0 中断
LDA AC_BAK,00H ;取出AC 值
RTNI
然后是不是就该执行
MAIN_PRE:
LDI IRQ,00H
LDI IE,0100B ;打开Timer0 中断这些程序了呢?
pengf 发表于 2011-6-1 17:06 | 显示全部楼层
当然不是了
 楼主| juventus9554 发表于 2011-6-1 17:32 | 显示全部楼层
为什么
pengf 发表于 2011-6-1 17:41 | 显示全部楼层
既然叫“中断”,就是在程序执行过程中产生中断请求,然后响应中断
pengf 发表于 2011-6-1 17:59 | 显示全部楼层
中断执行完成后,返回中断产生的地方继续执行程序。
 楼主| juventus9554 发表于 2011-6-1 18:09 | 显示全部楼层
好的,多谢
