PSOC Creator 出现错误。
7502|11
 楼主| zzgezi 发表于 2011-6-1 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口,工具栏都是灰色,能打开原理图窗口,打不开配置端口的窗口,重装了两次也是这样,到底是怎么回事啊。
 楼主| zzgezi 发表于 2011-6-1 16:16 | 显示全部楼层
紧急啊。请大家帮帮我啊。都快崩溃了!:dizzy:
jxin 发表于 2011-6-1 16:38 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
 楼主| zzgezi 发表于 2011-6-1 18:04 | 显示全部楼层
3# jxin
你好。还是不行啊!
it is not work!:Q
Go_PSoC 发表于 2011-6-1 22:34 | 显示全部楼层
印象中以前也有网友有过这样的问题,就是按照3楼的方法就好了。
 楼主| zzgezi 发表于 2011-6-2 09:59 | 显示全部楼层
为什么我那么做不行啊?还有别的办法吗?拜托大家了!
Go_PSoC 发表于 2011-6-2 17:44 | 显示全部楼层
或者你去cypress官方论坛问问:
隆重推荐Cypress 开发者社区 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=240035
jxin 发表于 2011-7-6 13:54 | 显示全部楼层
不好意思没看到你的更新,我上面的解答应该是不工作的。
但是应该是类似的问题。
如果这个问题还没有解决,你可以试着找到你的注册表中的SplitterDistance, 改为大于0的某个值
或者重新装一下.net framework
ssdw 发表于 2011-7-6 21:03 | 显示全部楼层
楼上讲的很细了
楼主可以参考
derde 发表于 2011-7-7 11:19 | 显示全部楼层
没人顶顶嘛?
看来可以结贴了
