[电池系统] 超级电容在电动汽车中的应用
1582|2
 楼主| 15042165449 发表于 2017-12-19 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用基于超级电容的方案开发了单轴并联式混合动力轿车,实现了发动机管理系统、全浮式ISG电机、电控双离合器、电控双驱动空调等多项核心技术的创新。研究了混合动力轿车系统的控制策略,优化匹配了发动机和电机的扭矩分配,实现了混合动力的节能和降低排放的优点。系统首先对纯发动机电控系统的标定匹配试验工作,排放达到了欧三标准。然后进行了混合动力系统的起动和怠速优化试验,实现了混合动力的起动控制参数的优化匹配,降低了起动污染物的排放,提高了燃油的经济性。
    国外混合动力轿车使用超级电容技术已有先例。超级电容能在短时间内提供和吸收大的功率,而且能量回收效率高、充放电次数高、循环寿命长、工作温度区域宽;其使用的基础材料价格也很便宜,适合频繁加速和减速的城市交通工况。在国内,超级电容价格相对于电池要便宜的多,适合低成本方案。尽管超级电容比能量比较低,但是可以通过控制策略的研究,合理地进行能量分配,满足混合动力工况需求,并且随着其技术的日益成熟和车载示范运行的不断深入,超级电容将会快速进入汽车市场,使产量上升,价格下降。
采用性价比优良的超级电容储能装置,开发低成本、高可靠性的混合动力系统。经过大量的方案选型和设计,采用并联单轴混合动力方案,集成发动机、ISG电机、超级电容和双离合器等部件。它是将盘式一体化起动机/发电机直接安装在内燃机曲轴输出端,电机转子和发动机曲轴直接连接,定子固定在发动机机体上。电机取代了飞轮以及原有的起动机和发电机。
 楼主| 15042165449 发表于 2017-12-20 13:19 | 显示全部楼层
我公司专业研发生产超级电容电话微信同步
nvoe 发表于 2018-1-5 00:25 | 显示全部楼层
缺乏最基本的电工常识
