请教步进电机控制压力的PID算法
2608|0
 楼主| longjian45 发表于 2011-6-1 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触工业PID方面的东西,很多不懂,请教高手。步进电机控制一个阀体,调节压力上升快慢的,当阀体在最左面时,压力上升的最快,大约0.1mPA/s,现在要控制压力在3mpa平衡,精度在0.01mpa,步进电机反转阀体从左到右,压力上升变慢,步进电机反转20000的脉冲时,压力基本平衡,什么算法可以任意设定一个Mpa值都可以在达到那个值时平衡?最好有C源码  谢谢各位!
