请教RTC 12885有关问题
2051|5
 楼主| yuandm1 发表于 2011-6-1 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现 12885的  在使用VCC时去掉电池,会停止工作。这是正常的吗。
chunyang 发表于 2011-6-2 00:37 | 显示全部楼层
可以在VCC到后备电池间加个二极管解决,同时电池上也串个二极管。
 楼主| yuandm1 发表于 2011-6-2 07:54 | 显示全部楼层
一会儿试一下。谢谢
 楼主| yuandm1 发表于 2011-6-2 16:05 | 显示全部楼层
2# chunyang
今天测试了一下,是芯片的故障。
还发现一个新的问题,后备电池有点,  断掉主电源以后,晶振也振动正常。可以经过一段时间后(有的板子时间长,有的只有几秒钟)再上电,发现从时间寄存器里面读出来的时间点已经不对了,是一些随机数。从库房里面换的新的芯片好多也是这样,不知道是不是这批芯片品质不好造成的。
另外可否用12887 直接替代12885.谢谢。啊
pa2792 发表于 2011-6-2 16:23 | 显示全部楼层
建议不要用12887 等芯片,用了就知道后悔了。经常掉时间。
推荐RX8025
zjy.zz 发表于 2011-6-18 10:53 | 显示全部楼层
没用过这种芯片,学习了
