[应用相关] 怎么算出小数?
1167|15
 楼主| androidbus 发表于 2017-12-20 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?
litengg 发表于 2017-12-20 21:33 | 显示全部楼层
IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
qiangweii 发表于 2017-12-20 21:39 | 显示全部楼层
对,取整就会把小数部分取出来
shashaa 发表于 2017-12-20 21:40 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的
xia00 发表于 2017-12-20 21:43 | 显示全部楼层
前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
hfdy01 发表于 2017-12-20 21:50 | 显示全部楼层
该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
CallReceiver 发表于 2017-12-20 21:52 | 显示全部楼层
要定义好float的类型吧 双精度可以double的
wanduzi 发表于 2017-12-20 22:16 | 显示全部楼层
定义的变量是浮点比较好。
wanduzi 发表于 2017-12-20 22:17 | 显示全部楼层
ADC得到的是原始数据,根据比例关系求出对应的值,里面肯定就有小数部分了。
643757107 发表于 2017-12-21 10:30 | 显示全部楼层
存储数据的变量要是浮点变量。
heisexingqisi 发表于 2017-12-21 11:57 | 显示全部楼层
你不要用整形存储就可以了。
原始数据用整形,计算时候定义个新函数,用浮点。
wahahaheihei 发表于 2017-12-21 14:46 | 显示全部楼层
楼主的变量是整形吧,所以没有小数部分。
lrhsx33 发表于 2017-12-21 15:13 | 显示全部楼层
温度是要显示出来吗?
如果你只有两数小数,不如直接除之前放大100陪?这样不是很简单吗?显示处理都是整数。
当然位数多了这个方法不行。
lrhsx33 发表于 2017-12-21 15:17 | 显示全部楼层
温度是要显示出来吗?
当然位数多了这个方法不行。
CaLipton 发表于 2017-12-26 10:55 | 显示全部楼层
应该用float的类型
