[matlab] 用了两天ISE 13.1 感觉不太爽
6327|19
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-6-1 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天为了上一个新项目,安装了ISE13.1,用了两天,出现两个问题,也不知道是电脑XP系统的问题,还是ISE13.1的问题。出现的问题如下:
(1)在ISE和CORE GENERATOR环境下,如果在某些情况CTRL+C或CTRL+V,CPU占用率马上100%,只有立即结束ISE和CORE GENERATOR才可以恢复。比如:今天用CORE GENERATOR调用CLOCK生成器,在第5个页面时可以修改PORT NAME,如果在PORT NAME中CTRL+V,则CPU 100%,每次都这样。
(2)将一个.VHD文件加入到一个库中,原先编译没有问题,多编译几次以后,提示该.VHD文件不在库中,只能又重新将该文件加入库中。这个现象不常见,不像情况(1),每次都出问题。
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-1 21:35 | 显示全部楼层
13.1我一直再用,没有出现你说的问题。
如果没有特殊的需求,你可以换到12.4
不一定要装13.1.
12.4不错,比其他版本有重大改进
AutoESL 发表于 2011-6-1 21:38 | 显示全部楼层
前面有调查,12.4的口碑最好
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-6-1 23:29 | 显示全部楼层
如果用V5系列 还是用10.1.3最稳定 现在用SPARTAN6
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-6-1 23:30 | 显示全部楼层
感觉XILINX的软件更新太频繁
明空 发表于 2011-6-1 23:40 | 显示全部楼层
一个季度一个版本,差不多
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-6-1 23:55 | 显示全部楼层
6# 明空
差不多
SuperX-man 发表于 2011-6-2 14:28 | 显示全部楼层
由于13版本中又加入了很多新元素.所以在稳定性上还需要改进.
一般每个版本的最后一版较为完整.
建议楼主,可以先用12.4一段时间,等到13.3或者13.4出来了.再升级..那时候相对BUG会少些.
AutoESL 发表于 2011-6-2 15:16 | 显示全部楼层
期待13.4
AutoESL 发表于 2011-6-2 20:55 | 显示全部楼层
用planahead吧
小云001 发表于 2011-6-2 23:17 | 显示全部楼层
12.4最受欢迎
lolp 发表于 2011-6-3 11:39 | 显示全部楼层
等13.4出来就行了
diny 发表于 2011-6-26 21:17 | 显示全部楼层
看评价来的。正纠结用哪个呢。
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-27 04:14 | 显示全部楼层
;P12.4,不用纠结~
钻研的鱼 发表于 2011-6-27 08:47 | 显示全部楼层
12.4对spartan6的支持比较好吗?
hjjnet 发表于 2011-6-27 11:55 | 显示全部楼层
目前看来,支持spartan6和virtex6最好的版本就是12.4了
wewo 发表于 2011-6-27 13:04 | 显示全部楼层
必须要用13嘛
存在很多不确定因素
lelee007 发表于 2011-7-22 20:57 | 显示全部楼层
晕,看来我得升级到12.4啦
星星之火红 发表于 2011-7-22 22:19 | 显示全部楼层
哈哈,先用12.4吧
