买个个2.4G模块,这个PCB天线输出是50欧姆的吗
4210|4
 楼主| tage 发表于 2011-6-1 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人讲解,有50分相送。
zhya666 发表于 2011-6-2 11:30 | 显示全部楼层
不一定就是50欧姆,只要前后匹配,功率输出达到最大化就可以了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1 50
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-6-2 17:00 | 显示全部楼层
通常是,但也可以设计成非50欧姆的,该天线为单端天线,而单端天线多设计成50欧姆。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1 50
查看全部评分
asiawind 发表于 2011-6-7 16:51 | 显示全部楼层
基本上是50ohm,因為網路分析儀在量測阻抗時只有50跟75ohm兩種,很少人會用75ohm去做阻抗匹配,若你任意用一組阻抗比如:35ohm,基本上網儀無法量測.
所以為了測量的準確度跟方便性,大家都用50ohm
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2011-6-7 17:23 | 显示全部楼层
下个POLAR软件,输入信息,计算阻抗,可以看到你想要的结果。下载不到,可以用在线工具http://www.eda365.com/edatools/#
再或者下载个手册看看,这明显的啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1
查看全部评分
