急!!!菜鸟有问,请问这个图是什么意思
4631|21
baisen|  楼主 | 2011-6-2 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个模拟前端调理电路,输入是传感器采集的电流,输出的是传入AD的信号,这里面用的OP177是差分放大器,请问这里面的OP177的作用各是什么,中间一部分好像是光耦隔离部分,先谢谢啦,各位!
前端.pdf
57.16 KB
前端模拟电路
baisen|  楼主 | 2011-6-2 09:55 | 只看该作者
为了方便,我把前端模拟电路的图分两部分贴出来
第二部分
xm419| | 2011-6-2 10:35 | 只看该作者
第二个图,光电转换后,一个路跟随,一路反相放大,到AD620里面进行可变增益放大
xm419| | 2011-6-2 10:38 | 只看该作者
第一个图的OP177是跟随电路,第二个OP177是反相放大电路,到三级管再进行放大
xm419| | 2011-6-2 10:39 | 只看该作者
第一个图总觉得少了一个限流电阻,不然D1,D2取不到限幅的作用
gaohq| | 2011-6-2 11:46 | 只看该作者
第二部分图C12左边的电路是把电流转为电压吧,电流流向是怎么样子的?为啥还要个运放呢?
baisen|  楼主 | 2011-6-2 12:42 | 只看该作者
回复7# gaohq这个我也不太懂,好像就是两级放大,然后中间有个光电隔离
baisen|  楼主 | 2011-6-2 12:44 | 只看该作者
回复4# xm419 万分感谢!
baisen|  楼主 | 2011-6-2 12:47 | 只看该作者
回复 6# xm419 非常感谢,我也不太懂
baisen|  楼主 | 2011-6-2 12:48 | 只看该作者
回复5# xm419 请问,这个整体电路是进行了3次放大吗
yinyangdianzi| | 2011-6-2 14:04 | 只看该作者
niu cha o  ,gan ren si bu chang ming de o
sha guang ni men
xie xie nimen de guan zhu a wo hui geng jia nu li de
jack_shine| | 2011-6-2 15:15 | 只看该作者
lz你的图用在什么地方的
baisen|  楼主 | 2011-6-2 15:59 | 只看该作者
回复13# jack_shine AD采集的前端调理电路
L_hjin| | 2011-6-2 21:05 | 只看该作者
4、5、6楼的朋友说的很有道理的,结合起来研究一下!
L_hjin| | 2011-6-2 21:06 | 只看该作者
dqyubsh| | 2011-6-2 22:56 | 只看该作者
我见过老外的电路上D1,D2用1N914,不明白原因。
宋业科| | 2011-6-3 02:46 | 只看该作者
第一个图第二个放电器是线性光耦反馈放电器。
