利尔达推出MSP430FE42x单相多功能防窃电电能表解决方案
874|1
 楼主| Peonys 发表于 2017-12-23 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430FE42X系列单片机将电能计量模块直接嵌入在MSP430十六位单片机内部,相当于把一个 电能计量芯片与一个MCU的结合,他使得单相电表的设计进一步简化,成本也得到进一步的降低。
  MSP430FE42x不是将电能计量模块与MSP430的CPU的简单结合, 他还提供了对内部模块的控制。 如果我们用在单相电表的设计,我们可以直接启动内部电能计量模块ESP430,如果我们用于一些其他的需要 16位 AD 的产品中时,可以禁止 ESP430 模块,直接对前置可变增益放大器和 AD转换器控制,因而这款单片机在产品设计中有很大的灵活性
特性:
 ★ 工作电压为:2.7V-3.6V
   超低功耗: 活动模式 400μA(3.0V,1MHz)
    保持模式 1.1μA
    关断模式 0.1μA
 ★ 5种省电模式
 ★ 从保持模式唤醒仅用6微秒
 ★ 16位单片机,125纳秒指令周期
 ★ 电源电压检测
 ★ 串行在线编程
 ★ 熔丝代码保护
多功能解决方案
  • 有功功率/电能、无功功率/电能、视在功率/电能;
  • 电流有效值、电压有效值、功率因子(附带容性、感性指示)、电网频率;
  • 带温度补偿的实时时钟。
防窃电解决方案
  • 电流不平衡时的防窃电测量:电流不平衡典型为零线接地或火线短接。
  • 电流反向时的防窃电测量:电流反向典型为火线的进出端口连接对换。
  • 移除主电压时的防窃电测量:移除主电压典型为拆除电表的零线连接,没有电压信号进入电表。
yangzj1974 发表于 2018-2-13 16:41 | 显示全部楼层
