[产品供应] OpenWRT版QCA9531带PCIe接口的嵌入式双频大功率AP主板C-531APW
1135|0
 楼主| natertech 发表于 2017-12-23 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenWRT版QCA9531带PCIe接口的嵌入式双频大功率无线AP主板C-531APW
这是一款应用QCA9531开发设计的大功率2.4G大功率ap主板,通过迷你PCIe接口可以进行丰富的拓展应用!
主要特征
.尺寸:117*105*17mm;
.固件:OpenWRT;
.方案:高通QCA9531 @650MHz;
.闪存/DDR2:16MB/64MB;
.板载2.4GHz(符合IEEE 802.11b/g/n标准),可通过迷你PCIe槽扩展5GHz网卡(有很多符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac的网卡),通过扩展轻松实现双频模式模式,而且搭配丰富;
.单通道最大功率 23dBm的输出功率;
硬件接口有:
.2x2板载I-pex座子天线接口,速率可高达300Mbps,(当通过PCIe扩展槽连接符合11ac标准的无线网卡时,数据传输速率将相当大);
.1个9.2mm高的Mini PCI Express槽51Pin(可以拓展5G网卡或4G通信模块);
.2个GE带自动翻转的百兆RJ45以太网口;
.1个14 Pin的 JTAG 接口;
.1个4 Pin的 Serial Port 接口;
.1个6 Pin的 USB2.0 接口;
.1个2 Pin的DC 3V3转接口;
.1个 SIM Slot 接口;
.1个复位键;
.6个 LED 指示灯;
.1个 DC 口: 12-24V (LV 版本), 24-56V (HV 版本)
.以太网供电被动式 PoE 24V(LV 版本) 或集成 48V IEEE 802.3af/at /被动式PoE 36-56V (HV 版本)
  当选择IEEE 802.3af (PD) 模块时,就不是LV版本,成了HV版本。DC Jack 输入: 24-56V, 被动式 PoE: 36-56V,支持IEEE 802.3af/at PoE,主板高度也会多3mm。
.最大功耗8.6W
.重量90g
.工作温度: -20℃~70℃;储存温度:  -40℃~90℃;
*备注:
.串口是 4-pin 插针 (TTL).串口转换器可以将主板上的TTL 信号转成 RS-232信号来debugging。
.JTAG 口是 14-pin 插针。 JTAG 套装可以将您开发的loader 和 firmware 直接写入主板。
应用
.双频AP
.点到点,点到多点的无线网桥
.无线基站
.无线客户端 (CPE)
.支持第三方的 3G/LTE 无线模块
有兴趣使用的,可以索要主板对应硬件接口指南和PCIe接口WiFi模块的详细说明!
AR9342/AR9344/QCA9531/QCA9558/QCA9563/IPQ4028/IPQ8064//IPQ8065嵌入式主板;
AR9280/AR9283/AR9287/QCA9880/QCA9882/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9982/QCA9984系列PCIe接口标准尺寸无线网卡;
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
