[技术求助] 采进的数据有30多个字的跳变
1029|18
 楼主| wyjie 发表于 2017-12-23 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU用的是F2812,我用电池(1.52V)做源,采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
shimx 发表于 2017-12-23 19:12 | 显示全部楼层
貌视可以吧
dengdc 发表于 2017-12-23 19:15 | 显示全部楼层
建议你将输入短接,再接到1.52V源上
yszong 发表于 2017-12-23 19:20 | 显示全部楼层
测试输出的变化情况。
 楼主| wyjie 发表于 2017-12-23 19:24 | 显示全部楼层
对地(模拟地)短路了,而且还加了小点容(0.033u),还是有30左右的跳变
 楼主| wyjie 发表于 2017-12-23 19:33 | 显示全部楼层
是不是ads8558器件就是这样。
spark周 发表于 2017-12-23 19:36 | 显示全部楼层
ADS8558 是12bit的SAR结构的ADC。
午夜粪车 发表于 2017-12-23 19:40 | 显示全部楼层
我理解的你的30左右的跳变应该是±15LSB的变化范围,实际的无噪声位只有8位。
zhaoxqi 发表于 2017-12-23 19:43 | 显示全部楼层
嗯,但是ADS8558的ENOB为12位,无噪声位12-2.7=9.3位。
spark周 发表于 2017-12-23 19:48 | 显示全部楼层
目前应该还是受到了其他的影响。
liliang9554 发表于 2017-12-23 19:59 | 显示全部楼层
看看技术手册   应该是可以的   楼主
 楼主| wyjie 发表于 2017-12-23 20:02 | 显示全部楼层
一般的技术手册上都会有提示的   这个  应该不是很困难
zhaoxqi 发表于 2017-12-23 20:06 | 显示全部楼层
30多个字的跳变?看了楼上各位的解析的,还是有些不大明白的,哪位大侠给说的更明白的啊。。。
huangchui 发表于 2017-12-23 20:08 | 显示全部楼层
这个需要稳定后再采集的呗。
jiajs 发表于 2017-12-23 20:10 | 显示全部楼层
应该和源有关了,毕竟你是电池供电。
zhenykun 发表于 2017-12-23 20:19 | 显示全部楼层
这个当然是不正常的,需要等信号稳定后再采集的吧。
 楼主| wyjie 发表于 2017-12-23 20:22 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
lefeng 发表于 2017-12-27 17:59 | 显示全部楼层
ADS8558的ENOB为12位
Lewisnx 发表于 2017-12-28 15:11 | 显示全部楼层
采了多少数据,30个数跳变的范围有多大
