[DemoCode下载]
新唐M051 UART0使用程序
1128|5
643757107|  楼主 | 2017-12-24 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "UART.h"
*函数名称:UartInit
*输    入:unFosc   晶振频率
          unBaud  波特率
*输    出:无
*功    能:串口初始化
VOID UartInit(UINT32 unFosc,UINT32 unBaud)
    P3_MFP &= ~(P31_TXD0 | P30_RXD0);
    P3_MFP |= (TXD0 | RXD0);      //P3.0 使能为串口0接收
          //P3.1 使能为串口0发送
    UART0_Clock_EN;         //串口0时钟使能
    UARTClkSource_ex12MHZ;  //串口时钟选择为外部晶振
    CLKDIV &= ~(15<<8);  //串口时钟分频为0
    IPRSTC2 |= UART0_RST;   //复位串口0
    IPRSTC2 &= ~UART0_RST;  //复位结束
    UA0_FCR |= TX_RST;      //发送FIFO复位
    UA0_FCR |= RX_RST;      //接收FIFO复位
    UA0_LCR &= ~PBE;      //校验位功能取消
UA0_LCR &= ~WLS;
    UA0_LCR |= WL_8BIT;     //8位数据位
    UA0_LCR &= NSB_ONE;     //1位停止位
    UA0_BAUD |= DIV_X_EN|DIV_X_ONE;   //设置波特率分频
    UA0_BAUD |= ((unFosc / unBaud) -2); //波特率设置  UART_CLK/(A+2) = 115200, UART_CLK=12MHz
UA0_IER |= RDA_IEN;     //接收数据中断使能
NVIC_ISER |= UART0_INT;     //使能串口0中断
*函数名称:UartSend
*输    入:pBuf     发送数据缓冲区
          unNumOfBytes  发送字节总数
*输    出:无
*功    能:串口发送数据
VOID UartSend(UINT8 *pBuf,UINT32 unNumOfBytes)
  UINT32 i;
  for(i=0; i<unNumOfBytes; i++)
         UA0_THR = *(pBuf+i);
         while ((UA0_FSR&TX_EMPTY) != 0x00); //检查发送FIFO是否为空
*函数名称:UART0_IRQHandler
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:串口0中断服务函数
VOID UART0_IRQHandler(VOID)
    UINT8 ucData;
if(UA0_ISR & RDA_INT)     //检查是否接收数据中断
  while(UA0_ISR & RDA_IF)    //获取所有接收到的数据
   while (UA0_FSR & RX_EMPTY);  //检查接收FIFO是否为空
   ucData = UA0_RBR;    //读取数据
   UartSend(&ucData,1);   //发送数据
   //以下测试接收数据用
    if(ucData == 0x11)  P2_DOUT &= ~0xff;
    if(ucData == 0xff)  P2_DOUT |= 0xff;
*函数名称:main
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:函数主体
INT32 main(VOID)
// unsigned char i,j;
     PROTECT_REG
  (            //ISP下载时保护FLASH存储器
   PWRCON |= XTL12M_EN;      //默认时钟源为外部晶振
   while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz时钟稳定
   CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
   //以下测试接收数据
   //P2_PMD=0x5555;          //GPIO设置为输出模式
  UartInit(12000000,9600);      //波特率设置为9600bps
  while(1)
/*   j=0;
                //发送数据0~255
    for(i=0; i<256; i++)
       UartSend(&j,1);
     j++;
     Delayms(50);
643757107|  楼主 | 2017-12-24 12:38 | 只看该作者
串口是学习单片机的入门通信协议
xinxianshi| | 2017-12-24 21:05 | 只看该作者
还是这种老版本的看着舒服。
zhuomuniao110| | 2017-12-25 12:39 | 只看该作者
串口中断只要读出来数据自动清理标志位吗
mintspring| | 2017-12-25 14:35 | 只看该作者
这个是从FIFO发送到串口。
稳稳の幸福| | 2017-12-25 17:38 | 只看该作者
很不错的教程,结构清晰,还是新唐的单片机好用。
